Автор Тема: Помогите! Греюсь!  (Прочитано 9618 раз)
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Помогите! Греюсь!
« : Июнь 03, 2010, 07:34:21 pm »
Господа, с началом ЖАРКОГО лета начал греться. Сегодня и вчера температура на улице +33-34 градуса. Стою в пробках стрелка заходит за середину, то есть до красной зоны остается четверть шкалы. Радиатор мытый, карлсон вкалывает как бешеный. Что еще сделать? Или такая жара противопоказана нашим автомобилям? Кандеем перестал пользоваться, включаю печку, штобы не кипеть :(. Сегодня пришлось съехать на обочину, заглянул в расширительный бачок - полон почти! Боюсь, как бы не давануло в пробке через верх.
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Помогите! Греюсь!
« Ответ #1 : Июнь 03, 2010, 07:55:34 pm »
Термостат проверить
Tahoe 05
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2 : Июнь 03, 2010, 07:59:04 pm »
ЭЭЭ, так зимой не мерз! Перегрев начался только с началом температур выше +30. До того все было ок!
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #3 : Июнь 03, 2010, 08:05:41 pm »
Термостат полностью не открывается,зимой тепло,а летом соответсвенно..
Tahoe 05
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #4 : Июнь 03, 2010, 08:30:23 pm »
Понятно, будем проверять. Я вот думаю, может антифриз сменить сменить уже 3 года не менялся
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Июнь 03, 2010, 08:46:43 pm »
с промывкой системы :afro:
Tahoe 05
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
« Ответ #6 : Июнь 03, 2010, 10:30:48 pm »
попробуй заблокировать вентилятор 100процентов,знаешь,как помогает...Почти севсем не зашкаливает.Зашкаливает,когда в песках,в гору на малых оборотах.Как прибавил обороты до 2.5,стрелка отпустилась на норму т.е. стрелка стоит строго на середине.А ты зделай так-заблокируй гидромувту,как увидишь перегрев-ставишь на нетраль и делаешь прогазовку!Думаю поможет!!!просто есть побочный эффект.на очень больших оборотах шуму будет и ветер,чуток силы убавится.А так если не топишь-лето проживёшь! :afro:
CVEVROLET TRACKER 1.8 2015g/v
« Ответ #7 : Июнь 04, 2010, 12:58:05 am »
Пробку на радиаторе поменяй для начала..Ежли при температуре меньше 115 в бачок ссыт-значит не держит давление-как следствие-температура повышается...
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #8 : Июнь 04, 2010, 11:10:06 am »
+1
Пробку - менять.
3-х летнюю жижу - менять.
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
« Ответ #9 : Июнь 04, 2010, 09:22:35 pm »
Можно зделать так:Слить антифриз в прозрачную ёмкость,поставить отстояться...А радиатор промыть желательно дистилированной водой несколько раз.а т.е.залил-довёл до кипения,загнал на крутую гору задом-слил.И отстоянный анти фриз залить!добавить недостающую часть....наврятли дело в пробке
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2010, 09:27:11 pm от vadim85 »
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #10 : Июнь 04, 2010, 09:28:13 pm »
Пробку заказал, но антифриз думаю все таки надо поменять полностью. 3 года уже срок! И видок у него мутноватый
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #11 : Июнь 04, 2010, 09:32:46 pm »
прошлым летом было похоже... зимой не мерз, но двиг не прогревался до рабочей температуры... не помогла и полная укупорка радиатора картонками(слава автотазу! >:( ).
заменил термостат - в любой мороз выходил на рабочую температуру без всяких жалюзей перед радиатором, и сейчас, летом, с кондеем не нагревался до такого, как в прошлом году...
начни с термостата, имхо...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Июнь 05, 2010, 09:24:48 am »
было также и тоже термостат менял.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #13 : Июнь 15, 2010, 07:02:35 am »
был такой случай- на квадратном блэйзере в горах начал кипеть, хотя не педалил и было градусов 25.Преддущий хозяин жаловался, что машина иногда перегревается.  остановился, подождал немного, остыл, но машина отказалась ехать, и стала глохнуть. потом и заводится отказалась.  подозрение пало на насос, который менял месяц назад. открутил пробку бака что бы послушать, чего он там жужжит. жужжал нормально.  Потом открутил трубку подачи топлива к форсункам, покрутил стартером - бензин есть. Всё собрал. машина завелась и поехала как ни в чем не бывало. Одно меня насторожило - бак сделал большой глоток воздуха. Перегрева мотора больше в тот день не было. После инциндента я ослабил пружинку в пробке бака и проотянул весь блок форсунок- похоже где то  была утечка и в систему попадал воздух. Вроде всё выличилось.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
« Ответ #14 : Июнь 16, 2010, 06:09:22 am »
А у меня когда нагреется до критической начинает глохнуть что на газе,что на бензе,и тупо берёт на малых перестаёт работать... и с перебоями
