Автор Тема: Трейл Блейзер 2004г.в. 4,2 Нет изменений по расходу топлива!!!  (Прочитано 5704 раз)
Оффлайн Валерон
  • Люфт
Нет изменений по расходу топлива. Что город, что трасса расход один- 29л. Обидно! Кто сталкивался с такой проблеммой- подскажите. :'(
Che9111
Как то дофига....
Раза в полтора- два выше нормы
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Два варианта:
либо глюки со впрыском,должен "чек" гореть, либо где-то ......течь? :-\
Оффлайн Валерон
  • Люфт
чек не горит,куда не заеду на диагностику все одно и тоже обьясняют что все параметры в норме все датчики исправно работают а из-за чего расход такой большой и не меняется никто не может обьяснить,что же делать?
  • а расход реально такой или это так компьютер показывает?
    Оффлайн Валерон
    • Люфт
    Расход на самом деле большой,да и компьютер как стал на отметке 29 так показывает что на трасе что в городе.
    Воздушный фильтр давно менял ???
    Оффлайн Kermit
    Если нет разницы на трассе и в городе, наверное точно где-то течет.
    Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
    Оффлайн Veyvel
    КМК вариант с течью тут сразу отпадает, т.к. бортовой компьютер учитывает только то топливо, которое он влил через форсунки подав на них напряжение, следовательно если бы была течь, расход по БК был бы в норме. Может просто стояночный тормоз подклинил? Или коробас мозги пудрит(насос в нем плохо качает или фрикционы стерлись и буксует)?
    Chevrolet Blazer 1995 LT - Был
    Chrysler 300m - Есть
    Говори, что думаешь. Думай, что говоришь.
    Каждый по-своему прав, а по-моему нет.
    Оффлайн Валерон
    • Люфт
    Фильтр только что поменял и свечитоже,иногда загорается чек,код 0496,ошибку скидываю через время опять загорается,заехал на СТО,со слов слесаря сняли клапан промыли продули но толку мало,может поменять его?
