Отчет: вчера поехал таки на сервис.Поставил на место лягушку,а до кучи заменил рулевую трапецию,приводной ремень,заменил ATF в гидроусилителе руля и сделал сход/развал.Обошлось все удовольствие в 2200 р (все запчасти мои,кроме ATF,но и тот - бесплатно).После подключения лягвы появился глюк: у меня схема ,которая показывает,включен или нет передний мост теперь горит постоянно,даже если на раздатке нейтраль включить.При этом мосты работают нормально.Ну и фиг с ним-походу концевик залип насмерть.
