Автор Тема: Глушитель от 130 ЗИЛа на Блейзере  (Прочитано 83678 раз)
Оффлайн Senator
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Глушитель от 130 ЗИЛа на Блейзере
« Ответ #15 : Июнь 15, 2010, 01:03:21 am »
Вот обещанные фотки. Где-то что-то не понятно пишите.
Chevrolet Tahoe 5,3
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
  • Кто шагает дружно в ряд? ШЕВИ-КЛАНОВЦЕВ отряд!!!!
« Ответ #16 : Июнь 15, 2010, 02:54:44 am »
Я так понимаю, что от ЗИЛа идет глушитель на 4.3 а на 2.2 что подойдет кроме 'Волги'. Стоит от ауди но на максимальных оборотах 2 и 3 скоростях пропала тяга двигателя. Думаю чем можно заменить?
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #17 : Июнь 15, 2010, 06:37:59 pm »
+ однозначно!!!  :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Senator
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #18 : Июнь 16, 2010, 02:08:41 am »
Может от Газели или от Газона, честно не знаю.
Chevrolet Tahoe 5,3
Оффлайн Senator
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #19 : Июнь 16, 2010, 02:10:29 am »
+ однозначно!!!  [/quote]
Спасибо ;)
Chevrolet Tahoe 5,3
« Ответ #20 : Июнь 16, 2010, 08:03:48 am »
Заменить бензонасос, скорее всего нехватает топлива на этих оборотах ...
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #21 : Июнь 16, 2010, 03:05:48 pm »
До замены глушителя было все нормально. Может обьем движка у той ауди меньше? Может быть изза ентого?
« Ответ #22 : Июнь 16, 2010, 04:57:53 pm »
Я когда-то менял на двухлитровом Форд-Гранада резонатор и глушак от 2108 - и никаких проблем из-за такой небольшой разницы в объёмах не испытывал (хотя, разумеется, если на 4,3L это же поставить - затык по выхлопу будет наверняка)
P.S. Хотя и на BMW 528i колхозил такой же глушитель (от 2108) - и не ощутил разницы в тяге с ним или без него (вто тише, чем без глушака - точно стало :))
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2010, 05:01:06 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #23 : Июнь 16, 2010, 06:32:58 pm »
Автору однозначный +, вот только, если мне не изменяет память, у ЗИЛа две трубы приемных и одна выхлопная, т.е. получается что глушитель стоит задом на перед, хотя могу ошибаться. Люди, мож кто помнит как устроен выпуск ЗИЛа?
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #24 : Июнь 16, 2010, 06:41:22 pm »
Я конечно не знаю от какой Авдотьи ты взял глушак, только пропускная способность выпуска от большиства моторов Ауди ого-го, вот только если ошибка монтажа...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #25 : Июнь 16, 2010, 06:56:17 pm »
есть зиловский с одним входом и выходом. не знаю как от ауди, от газели на 5.7 реально душит движек на оборотах выше средних и машина не едет
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #26 : Июнь 16, 2010, 07:10:21 pm »
Глушак от газели на 5.7 это понятно, а вот 1.8 даже не Т, на 2.2 по моему чуствоваться особо не должно.
Оффлайн zcfif
« Ответ #27 : Июнь 16, 2010, 07:19:55 pm »
он по размеру и диаметру трубы ненамного меньше зиловского
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #28 : Июнь 16, 2010, 07:29:22 pm »
Зато по кишкам, все таки расчитывался он под 2.4, а запихивают его на 5.7, отличие обьемов двигателей более чем в два раза.
Оффлайн zcfif
« Ответ #29 : Июнь 16, 2010, 07:38:11 pm »
я к тому что придерживаться расчитанного объёма нужно.больше можно, меньше плохо
