Автор Тема: Глушитель от 130 ЗИЛа на Блейзере  (Прочитано 83680 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Глушитель от 130 ЗИЛа на Блейзере
« Ответ #90 : Май 16, 2011, 07:38:23 pm »
выхлоп получился тихий, на холостых почти ничего не слышно в салоне. но только газку дашь, так начинается негромкое бубнение
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Pacific
« Ответ #91 : Март 26, 2012, 02:10:21 pm »
Вчера поставил от ГАЗ-53 (Баксан - 500 руб). - переваривать под блейзовскую не требуется, так как подходит(труба к трубе по диаметру) один в один.
Вообщем после Зиловского-130, небо и земля по звуку. На ЗИЛовском ездил, все оборачивались и 99% сигнализаций срабатывало. Стоит нажать на педаль - слышно в соседнем районе (звук аля Dodge Chellenger 70xx). На дальняк ехать на нем, проблематично, голова заболит.
Ща басовитый обычный звук. Уши не закладывает, почти как оригинал. Китай под оригинал стоит в разы дороже и тоже гниет в труху, смысла его покупать не вижу!
PS Зиловский баксан проржавел за 2 года... Хотя и этот также, зато за 500 руб, а не 700 и мега звук...
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #92 : Май 24, 2012, 10:41:53 pm »
глушитель газ 53 в  разрезе. прямоток однако
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #93 : Май 25, 2012, 03:12:28 pm »
Поцеры... глушак нужно просто подбирать по объему одного цилиндра... То есть если у 2,2 ,4 цилиндра, то просто делим 2,2 на 4 и получаем объем одного цилиндра... соответственно и в 4,3 делим на 6... И подбираем аналоги по одному цилиндру а не по всем...математика проста очень)))
Оффлайн Kaiser
« Ответ #94 : Май 25, 2012, 05:32:05 pm »
прям так всё просто? то есть на 4,3 и на 5,7 сгодится один и тот же глушак — цилиндры-то одинаковые! во дела-то, век живи, век учись… да и если движок форсировать по оборотам, тоже, выходит, ничего менять не надо — и так сгодится…
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #95 : Май 25, 2012, 06:50:18 pm »
мне кажется подбирать надо по максимальной мощности. и по желаемому уровню шума. и по габаритам. и по используемому  материалу. и по фланцам.
ничего не забыл?
« Последнее редактирование: Май 25, 2012, 06:54:33 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #96 : Май 25, 2012, 07:07:01 pm »
что за формула? из какого учебника?
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #97 : Май 25, 2012, 09:28:51 pm »
5327/8=665,875 Шизик че дальше считать?
Tahoe 05
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #98 : Май 26, 2012, 02:22:24 am »
Всю жизнь, на сколько мне известно, глушители подбирались под объем двигателя, чтобы мотор не душить, но чтобы под объем цилиндра, такое в первый раз слышу.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #99 : Май 26, 2012, 12:12:15 pm »
Робяты.... сами просто подумайте... через глушак должен просто пройти определенный объем за момент времени.... а так как каждый из целиндроф работает по очереди, а не все вместе...то расчет ведется от объема одного цилиндра...
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #100 : Май 26, 2012, 12:15:24 pm »
Просто умножаем 666 на 4 и получаем, что глушак берется от 4-х цилиндрового двигателя объемом приблизительно 2.4
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #101 : Май 29, 2012, 07:42:09 pm »
обывательские разговорчики. мотор в 200 кобыл пропускает через себя 600 нормальных кубов воздуха. мотор в 100 лошадей в два раза меньше.  как подбирать глушитель? ;)
« Последнее редактирование: Май 29, 2012, 07:46:46 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #102 : Май 30, 2012, 07:48:46 am »
В ваши расчёты пропускной способности глушителя нужно добавлять максимальные обороты ДВС, тогда формула будет правильной
объём горшка х об/мин х кол-во горшков.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #103 : Май 30, 2012, 10:31:19 am »
Ну оборотистость учитывать само собой...просто не посчитал нужным это писать... оборотистость должна быть приблизительно одинаковой... совершенно верно... а вот кобылы тут ни при чем совершенно.. :afro:
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #104 : Июнь 03, 2012, 03:42:21 pm »
равно мощность.
grand prix se 1988
astro 1987
