Автор Тема: Продаю GMC Jimmy 96 (ПРОДАН!!!)  (Прочитано 12003 раз)
Оффлайн Dimych
« : Июнь 15, 2010, 09:46:12 pm »
Пробег 210 тыс. км.
В моих руках прошел примерно 35 000 км.
За время эксплуатации сделаны:
- замена масла в мостах/раздатке;
- замена масла в АКПП (15000 назад)
- замена термостата;
- замена охл. жидкости;
- замена крестовин кардана;
- замена троса ручника;
- замена торм. колодок по кругу;
- замена торм. жидкости;
- компрессор кондея, клапан низкого давления;
- генератор (стоит от Тахи);
- антискрипы;
- маятник;
- 1 кислородник;
- "лягушка" переднего моста, вакуумный привод подключения моста;
- крышка заднего моста;
- моторчик заднего стеклоочистителя;
- моторчик печки;
2000 назад:
- 4 шаровых
- 4 амортизатора (Monroe);
- стойки стабилизатора;
- в двигателе Mobil 5W30 синтетика - менял через каждые 7000;
- сделаны балансировка и развал/схождение;
- шприцевание;
Дополнительно установлены: ПТФ Hella, CD/MP3/USB Pioneer (колонки штатные),
БК Multitronics (температура, обороты, расход топлива, скорость  + диагностика
и сброс ошибок), сигналка Pantera с обратной связью.
Менял еще что-то, можно посмотреть по заказ-нарядам.
Год назад сделал хороший антикор.
За машиной следил, всё делал вовремя.
Сейчас всё работает без нареканий, из минусов - надо заправить кондей.
Год назад заправлял, но видимо, где-то "сифонит".
В ПТС - 190 л.с.
Причина продажи: покупка недвижимости.
Посмотреть можно в р-не м. Войковская.
Цена 250 т.р. ТОРГ!
Т. 8-915-304-01-92, Дмитрий.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2011, 02:15:52 pm от Dimych »
GMC Jimmy 96, 4.3 Vortec, 4x4
Оффлайн Dimych
Re: Продаю GMC Jimmy 96
« Ответ #1 : Июнь 15, 2010, 09:56:03 pm »
Еще фотки.
Оффлайн Dimych
« Ответ #2 : Июнь 15, 2010, 10:10:23 pm »
По резине. Стоит всесезонка Aurora W403 на штатных дисках.
Другую не ставил. Протектор очень хороший.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Июнь 15, 2010, 10:23:04 pm »
смотрю, как на автору становится меньше в продаже данных  автомобилей и боязно мне, что не из чего будет выбирать(((
Думаю,опасения преждевременны.
Модель сама по себе ну просто ОООчень удачная,поэтому в распил большинство не попадает. Попадает в ремонт. :) :)
Оффлайн Andrew
  • Я пришел с миром ...
« Ответ #4 : Июнь 16, 2010, 10:56:10 am »
идентификационные номера все на месте?
АКПП - как?
Двигатель?
в поисках авто....
Оффлайн lavrov17
  • Chevrolet TAHOE 2001
    • lavrov17.ya.ru
« Ответ #5 : Июнь 16, 2010, 01:19:47 pm »
Дмитрий !!!! я первый на завтра на просмотр
Евгений (звонил Вам сейчас)
Оффлайн Andrew
« Ответ #6 : Июнь 16, 2010, 02:18:05 pm »
смешно )))
в поисках авто....
Оффлайн Dimych
« Ответ #7 : Июнь 16, 2010, 03:21:19 pm »
Из идентификационных номеров - только VIN под лобовым стеклом.
Всё остальное - безномерное.
Двигатель - как часы, не дергается, не тупит, не троит, не дымит.
Масло - от замены до замены жрет в пределах допустимого (не доливал никогда).
Расход по трассе - я укладывался в 11/100, шёл 90-100 на OD.
С АКПП тоже всё в порядке.
Еще один бонус - сейчас на ближнем стоят штатные лампы, но внутри
есть абсолютно рабочий ксенон на ближний, 2 блока розжига и 2 лампы Silverstone.
Снимать ни комп, ни магнитолу, ни ксенон при продаже не буду, отдаю, как есть.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #8 : Июнь 16, 2010, 04:31:50 pm »
Влад если всё правильно настроено.....на круизе, с отключенным кондеем и в овердрайве-реально,уже не один случай в клане например "Марыч"
Pacific
« Ответ #9 : Июнь 16, 2010, 04:46:02 pm »
так можно и 6-7 литров написать, если все время катиться с горки вниз..
Оффлайн pipemba
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Июнь 17, 2010, 01:57:55 pm »
салон грязноват... или такие фоки?
и какая цена для клана?   ::)
Если выпил хорошо, значит утром плохо.
Если утром хорошо, значит выпил плохо.
Оффлайн Dimych
« Ответ #11 : Июнь 17, 2010, 03:15:08 pm »
Песок на ковриках. А так салон чистый.
Цена указана в 1-м посте.
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #12 : Июнь 17, 2010, 03:28:50 pm »
для 96 года ох....ый салон, на мой взгляд. Впечатление ушатайки машина ну никак не производит.
зачетный джиммик!
Оффлайн Dimych
« Ответ #13 : Июнь 17, 2010, 08:30:05 pm »
Thanks!
Оффлайн moses21
  • Шевроле Блейзер 4,3 америкос
« Ответ #14 : Июнь 27, 2010, 12:54:29 am »
ещё продается?
