Автор Тема: Дополнительный аккумулятор  (Прочитано 8227 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Дополнительный аккумулятор
« Ответ #15 : Сентябрь 28, 2010, 02:15:46 am »
у меня стоит два аккума, еще и через кнопку в салоне, в любой момент можно включить, выключить+ гена на 160 ампер, да и тот на 4 год сдыхает, буду на 200 ставить. А аккум подключен на прямую на генератор, через диод и реле и выключатель, генератор надо ставить помощнее и аккумы обязательно одинаковые по емкости, а то еще и на более слабый надо будет конденсатор на фарат или два ставить.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #16 : Сентябрь 28, 2010, 01:46:51 pm »
а где дают гены на 200 ампер? я тоже хочу!
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #17 : Сентябрь 28, 2010, 03:19:21 pm »
берёшь генератор с грузовика и переделываешь, а штатно таких генераторов на легковые не ставятся
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #18 : Сентябрь 28, 2010, 04:34:28 pm »
http://www.summitracing.com/parts/TFF-7861ABULL6G/?rtype=10 это на таху 5.7 160 ампер,  есть и на 200, просто не сохранил ссылочку, а лазить по всему саммету лень
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #19 : Сентябрь 28, 2010, 04:36:34 pm »
во токма что глянул спецификацию, вроде на 4.3 блейзер тоже подходит
Оффлайн Kaiser
« Ответ #20 : Сентябрь 28, 2010, 05:16:58 pm »
тогда уж скорее не с грузовика, а с автобуса
Оффлайн vint
« Ответ #21 : Сентябрь 28, 2010, 09:48:28 pm »
21214 камия - самая редкая модификация.
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
« Ответ #22 : Октябрь 04, 2010, 12:06:31 am »
Главное, ставя такие огромные генераторы и планируя серьёзные переделки - задайте себе вопрос - на сколько Вам нужен под капотом ТАКОЙ генератор??? Ведь под него надо менять сечение проводов(увеличивать) и трезво понимать, что 200 ампер , при плохом контакте в колодке или чуть окисленной клемме дают ТАКОЙ нагрев проводов , что можно погореть. Личное мнение таково - такие переделки нужны, если это действительно Вам позарез нужно. А из опыта специальных машин - генератор и аккумулятор подбираются не наобум, а под соответствующие потребители(рация,усилитель,доп.фары и др.)Чтобы добыча энергии была адекватна и соответствовала расходу энергии.
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #23 : Октябрь 04, 2010, 12:29:21 am »
140 амперного генератора от кадика или другого GMa с большим количеством электропотребителей заместо штатного 105А хватит за глаза. какой то переделки проводки не требуется и стОит не дорого.
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #24 : Октябрь 04, 2010, 10:54:37 pm »
140 взамен 105 - без проблем, а вот 200.... Вопрос философский.... :o
