Автор Тема: Что делать?  (Прочитано 7791 раз)
Оффлайн EBlazer 98
Что делать?
« : Июнь 29, 2010, 02:07:10 pm »
Сегодня, возвращаясь с работы, заметил что на улице все на меня почему то смотрят, и еще так уссердно! Выключил музыку, открыл окна и "О Боже!" на малейший неровносте дороги машина из под переднего левого колеса издавала ужасный не то скрежет, не то скрип, вот думаю что может быть? Грешу на шаровые, но самое обидное машина в процессе продажи, кто же её со скрипов возьмет то, а подвеску перебирать - геморой - может кто что подскажет, как выйти из ситуации?
Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно!!!
Chevrolet Blazer 1998 Елабуга V2.2
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
Re: Что делать?
« Ответ #1 : Июнь 29, 2010, 02:13:20 pm »
Колодки давно менял? посмотри на них, у меня они вообще на ходу вываливались после скрипа и колёса иногда клинило, а думал что ещё нормальные... месяц скрежетало...
Оффлайн EBlazer 98
Re: Что делать?
« Ответ #2 : Июнь 29, 2010, 02:18:43 pm »
нее я сомневаюсь что дело в колодках, потому что при торможении то все нормально - тишина, а скрежет именно при кочках. Такое чувство что резинки каке то друг об друга труться, но уж как то очень громко....
ПипЛ
Re: Что делать?
« Ответ #3 : Июнь 29, 2010, 04:57:43 pm »
Шаровые шприцевал когда-нибудь?
Оффлайн EBlazer 98
Re: Что делать?
« Ответ #4 : Июнь 29, 2010, 05:04:41 pm »
Нет, а что поможет. Если не трудно скажите трудоемкая операция?? И  в сервисе примерно сколько может стоить??
Re: Что делать?
« Ответ #5 : Июнь 29, 2010, 05:08:05 pm »
Если шаровые старого образца то они не шприцуются а так рублей 200 возьмут наверное... шприц от волги подходит.. но если шаровые разбиты уже никакая смазка имхо не поможет
Оффлайн EBlazer 98
Re: Что делать?
« Ответ #6 : Июнь 29, 2010, 09:21:25 pm »
Значит все таки скорее всего шаровые да?
Оффлайн проходимец538
Re: Что делать?
« Ответ #7 : Июнь 30, 2010, 12:30:43 am »
может быть тормозной суппорт там в отверстиях для напровляющих внутри стоит резиновое колечко(там паз для них есть) . может колечко износилось и болт тарабанит по супорту у меня такое было я 2 недели голову ломал не мог понять в чем дело
Оффлайн EBlazer 98
Re: Что делать?
« Ответ #8 : Июль 01, 2010, 06:16:54 pm »
А сколько стоит шприцевать шаровые примерно может кто сказать? И если они совсем умерли то примерно по ценам сколько будут стоить новые+ замена?
Re: Что делать?
« Ответ #9 : Июль 02, 2010, 08:48:08 am »
Шаровые обошлись по 1500 и замена каждой 600 р, при замене шприцуют бесплатно а так пришел на любой ара сервис дал 100-200 руб и они тебе всё что хош прошприцуют (крестовины кардана) или кардан, непомню где там маслёнка но они найдут
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Что делать?
« Ответ #10 : Июль 02, 2010, 09:57:48 am »
На колодках стоит сигнализатор износа, такая скоба, которая касается тормозного диска при износе колодок и громко свиристит, при торможении звук пропадает. Свиристит всегда, то есть не обязательно на кочках.
Оффлайн EBlazer 98
Re: Что делать?
« Ответ #11 : Июль 04, 2010, 09:42:53 pm »
Вообщем сгонял в сервис, прошприцевали нижние шаровые, верхние не смогли - скрежет не исчез. Приговорили с срочной замене все шаровые, стабилизаторы, втулки аммортизаторов и тормозные колодки(..Прикинте кто нибудь по деньгам на сколько я влетел??И что еще лучше попутно заменить (то же с примерной расценкой пожалуйста)
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Re: Что делать?
« Ответ #12 : Июль 04, 2010, 09:50:04 pm »
НАВЕРНО СКРИПЯТ ТЕ КОТОРЫЕ НЕ ПОДДАЛИСЬ ШПРИЦОВКЕ. ПОПРОБУЙ МЕДИЦИНСКИМ ШПРИЦЕМ С ИГЛОЙ ПРОКОЛОТЬ ПЫЛЬНИК ШАРОВОЙ И ИНЬЕКЦИЯ ЛЮБЫМ ЖИДКИМ МАСЛОМ.(ЕСЛИ НА ПРОДАЖУ)
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Что делать?
« Ответ #13 : Июль 04, 2010, 09:55:27 pm »
ЕСЛИ НА ПРОДАЖУ)
то то потом народ,как купит,верещать начинает.. >:(
  • Додж Рэм 1500
Re: Что делать?
« Ответ #14 : Июль 04, 2010, 10:05:45 pm »
если скрип пройдет, тогда для очистки совести заменить шаровые не на самые дорогие.
