Автор Тема: Лечение болезни патрубка печки выходящего из головки блока.  (Прочитано 31858 раз)
Всё может быть, штуцер выходит между правой головкой и плитой там не промахнёшься, идёт к печке, затем из печки шланг уходит к помпе.
Оффлайн Хохол
ПРикупил удлиннитель папа- мама 1/2 дюйма длинной 60 см
Наверно 60мм? :)
Чувствую мне тоже предстоит сея процедура. Потому как быстросъем я менял, новый проходил год... А сегодня при прогреве антифризом вонять стало, капот открыл а там по правой стороне между клапанной крышкой и впуском течет родимый и стекает куда то в сторону трамблера :). Блин >:(
Да конечно 60 мм ...  ;D у меня с той поры там всё сухо, тьфу тьфу ...
Оффлайн Roadshadow
  • Рядовой Клана
всем добрый день!
а кто нибудь знает, на квадрате 4.3 с моновпрыском (94г)тоже сантехническая полдюймовая резьба?
а то сгнила эта поганая трубочка внутри штуцера, антифриз сочится, а трогать боязно - вдруг там какая нибудь хитрость?
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2011, 10:50:23 pm от Roadshadow »
Одинаково всё ...
Оффлайн horned king
Апну старую тему.
А есть номер этого штурецера?  Может проще его поменять? (Или вообще если есть у кого лишний - приобрету .:) )
Chevrolet Tahoe 1995 TBI
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
как раз на тахо-95-tbi )) менял осенью этот штуцер. не потому, что тек, просто перетряхивал систему охлаждения при врезке обогрева бачка омывателя. сантех покупать не обязательно, в магазинах газозапчастей продаются штуцера с нужной нам резьбой 1/2 дюйма и под подходящий диаметр шланга (на тахе их два, под шланг 18мм на коллекторе, под шланг 16мм на помпе).
P.S. при закручивании не перетягивать, чугунная помпа оч хрупкая  ;)
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
номер у Марата
он мне недавно привозил этот штуцер
BLAZER 92г
Оффлайн horned king
номер у Марата
Подождем, может поделится инфой, а может и лишним штуцером. :)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Если правильно понял, речь идет о коннекторе печки - так правильно называется этот штуцер. Когда он лопнул и потек, тоже пришлось выковыривать остатки из резьбы в головке блока. Потом подобрал по резьбе сантехническую разъемную муфту (в народе называют "американка"), заменил - все было совершенно сухо. Потом купил и поставил этот родной коннектор - зря, как оказалось. Стало "мокрить" на холодной машине. Буду менять на "американку". Резьба там конусная, если что.
Оффлайн horned king
Не хотел, но, видимо, тоже в сантехнику поеду.
Оффлайн sputcom
нашел чек с номером штуцера: Штуцер насоса водяного 402,511 D16мм, 00402-00-8101040-20
выглядит так
Оффлайн horned king
Спасибо, это не тот. Дома буду - фотку выложу его.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Нахрена было всё это колхозить непонимаю. У меня это решение даже усилино насосом так как у меня дизель. И делается всё просто для Питера точно!
Приходишь а Гидроскан с этой текущей алиминивой хреновиной и говоришь мне шланг под такието параметры. 3 минуты у шланг с теми резьбами которые хочешь готов. Цена вопроса 1200р плюс гарантия. Я правда пошёл дальше и вонзил в этот шланг перекачивающий насос от газели и к нему отдельный выключатель через релюху и предохранитель в салон . И у меня праздник. Одна печка ОТЛИЧНО протапливает мой Дизельный субрубан. А бывший владелец говорил замёрзну без Вебасты которую он зажал. ;D
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн horned king
Шланг с резьбами по сути тот же штуцер с хомутом, только цена вопроса рублей 200 и продается почти на каждом углу.
Собственно вот фото "виновника торжества":
Надо отдать ему должное: сзади у него цифра "95", не двусмысленно намекающая на год его производства. :)
На резьбе остатки герметика - значит проблемы с ним были еще до меня. Сплав тоже наглядно видно - пористый, внутри все в ржавчине, прокладка лопнула.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2012, 12:08:19 am от horned king »
