Автор Тема: Лечение болезни патрубка печки выходящего из головки блока.  (Прочитано 31868 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Я правильно понимаю, после установки данного штуцера дабы не резать шланг, надо добавить его от штцуера до железной части шланга печки?
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Если так встанет то да! У меня шлаг от штуцера идёт до шланга печки и стыкуется через переходник,который затянут хомутами со всех сторон.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AlexHawk94
Немного апну давнишнюю тему.
В общем как и многие стоклнулся с тем что коннектор шланга печки потек (тахо 410 5.7вортек)
Заказал я новый коннектор Dorman 800-401, он металлический. Сейчас кстати стоит тоже металлический уже, ему год всего.
Но при этом, решил что нужно найти и штуцер волговский.
Короче говоря, нужный штуцер от волги - тот который в 402 моторе вкручивался в блок и с него шел шланг на печку.  В москве есть на рынке в южном порту за 100 рублей.
Пока поставлю родной дорман, как только сдохнет воткну от волги.  :afro:  рецепт его установки прост, отрезать лишнее с родного шланга и нацепить на штуцер, затянуть хомутом (лучше наверное даже хорошим пружинным)
Еще к размышлению, ведь наверняка можно найти от чего-то пластиковый фиксатор в дормановский коннектор? выглядит просто, может где-то в садовых шлангах/соединениях найти или еще где?
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн Евгений_33
  • вот так мне чинят авто
У меня вообще этот штуцер обломился под самый корешок и вывернуть остаток была проблема.Я нарезал там коническую резьбу .выточил новый штуцер чуть подлиньше .обрезал зашелку на шланге и надел шланг на новый штуцер и это все стянул хомутом.
Чем больше автомобиль тем дальше бежать за трактором!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Пока поставлю родной дорман, как только сдохнет воткну от волги.    рецепт его установки прост, отрезать лишнее с родного шланга и нацепить на штуцер, затянуть хомутом (лучше наверное даже хорошим пружинным)
Как только что написали выше - родной может обломиться. Там какой-то порошковый металл, хрупкий. Как по мне, так волговский изначально лучше.
Там температура выше 100 С, уверены в садовых запчастях?
А как с резбой быть, на волнах дюймовой резьбы отродясь не было.
« Последнее редактирование: Июль 21, 2016, 06:14:04 pm от rostoffdon »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Что то всё усложнили вы тут. ???
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн mexatronuk
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Blazer S10 4.3 1991
Проблему решил, сфоткать забыл. :(
Штуцер примерно такой:
Цена вопроса 100р и пара часов возни с выковыриванием старой резьбы.
Мое заключение: удлинитель можно на покупать, но при этом я поменял шланг целиком, чтоб, не срезать с оригинально ничего. Легко подобрался от ауди80, в гараже они были россыпью.
поставил точно такой штуцер!!)
минус-иногда греется радиатор печки, когда он греться не должен(печка выключена, а радиатор теплый, иногда горячий даже, будто клапан какой-то не до конца закрыт.. но это не критично, как мне кажется))
появилось это сразу после замены штуцера.. но печка топит теперь -ураган!)
Правильно понимаю, что цилиндрическая дюймовая резьба штуцера из сантехмага была запихана в коническую дюймовую 1/2 и всё чики пуки?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн mexatronuk
  • Подшипник
