Автор Тема: Скрип в барабанах  (Прочитано 4042 раз)
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
Скрип в барабанах
« : Июль 06, 2010, 05:58:04 pm »
Заскрипело сзади слева, решил что сгнили пружинки/солдатики, разобрал - не без того.
Собрал, заказал три ремкомплекта, правый/левый и пружинки/солдатики. Разобрал, поставил, собрал. Скрипит... Пообщался с кем мог, спросили: "колодки плотно на верхний палец упираются?" неа, не плотно - справа плотно, а слева нет(что меня и изначально смутило). "Значит трос закис, меняй, он не даёт колодкам вернуться в исходное положение".
Заказал трос, разобрал, поставил трос, собрал. Но что-то вот всё-равно чуть чуть не садится, надо вручную дожимать(при этом рабочий цилиндр ходит нормально, убираю распорку - садятся плотно). Скрипит блин...
При этом новый трос ходит легко, передний трос ходит легко... Правый трос не проверял, но колодки на ралец садятся, значит ходит легко. В чём ещё может быть причина?
« Последнее редактирование: Июль 06, 2010, 06:30:33 pm от SerkL »
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
Re: Скрип в барабанах
« Ответ #1 : Июль 07, 2010, 08:47:50 am »
Пружинки стяжные новые поставил???
Ещё бывает в щитке тормозном где колодки упираются в него средней своей частью, появляется выработка и колодка зацепляется не уходя на своё место ...
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #2 : Июль 07, 2010, 12:00:22 pm »
да, вся начинка новая за исключением распорки с её пружинкой и скобы троса ручника.
выработки нет, без распорки колодки легко возвращаются. там именно сама скоба ручника не возвращается на место, как будто пружине сил не хватает вытянуть трос, с усилием скоба на место встаёт(отвёрткой на место ставил). но пружину натянул далеко не с первого раза, покорячиться пришлось...
я так понял там есть регулировка правого троса, а вот как левый слегка ослабить... передний трос не регулируется?
