Автор Тема: Елабуга, тормозные диски  (Прочитано 5697 раз)
Оффлайн Dvin
  • Полный привод
« : Июль 13, 2010, 10:43:31 am »
Елабуга, 1998 г.в. 4х4. Передние тормозные диски требуют замены - заказал на Exist Direct Parts 00684B по 1145 руб.за шт., при установке выяснилось, что они не подходят. Требуется - толщина диска 29 мм, отверстие под ступицу 70,5 мм, внешний диаметр 274 мм. Тот, что пришел имеет меньший диаметр и толщину.
Кто менял подскажите.
Опять же вызывает сомнение, что заказанные колодки Raybestos PGD726C могут не подойти.
Re: Елабуга, тормозные диски
« Ответ #1 : Июль 13, 2010, 11:18:10 am »
  • Очередная жертва Direct parts ;D
    И опять на теже грабли  :D
    Колодки подойдут.
    Хорошо, что хоть колодки Direct parts не делает :)
    Оффлайн Dvin
    • Полный привод
    « Ответ #2 : Июль 14, 2010, 09:08:31 am »
    Марат, и все таки какие диски подойдут на Елабугу? Можно ли ставить от америкоса?
    « Ответ #3 : Июль 14, 2010, 09:36:44 am »
  • от американца подойдут
    Оффлайн Dimass
    • Blazer 2.2 1998
    « Ответ #4 : Июль 17, 2010, 07:47:14 pm »
    а на 2.2 подойдут???))
    « Ответ #5 : Июль 18, 2010, 12:43:17 am »
    ага ..почти-если еще одну дырочку просверлить..У тебя ж на 2.2 -на колесе 6 шпилек? на америкосах -5
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #6 : Июль 18, 2010, 07:51:22 am »
    Не...   В подписи 2,2 1998 года. Там 5 шпилек.   6 шпилек в 1997 году. :)
    Но сё-равно диски не подойдут... :-\
    Оффлайн Dvin
    • Полный привод
    « Ответ #7 : Июль 19, 2010, 07:33:36 pm »
    Складывается впечатление, что блейзероводы тормозные диски не меняют - они служат пока авто не уйдет в утиль (хотя за 8000 пробега убедился, что в этом авто есть чему ломаться, хотя основная часть проблем неумелая эксплуатация старого хозяина). Может кто-нибудь все таки менял диски??? Просто я в родном городе в Existe уже многкратный чемпион по возвратам - отзовитесь люди добрые. Пока есть еще силы на ремонт, за полгода:
    - переборка двигателя;
    - замена генератора на Вазовский;
    - ремонт дворников (спасибо соклановцам за вразумительные комменты по ремонту);
    - ремонт калитки запасного колеса опять же согласно рекомендаций форума: бюджетно, быстро
    требуется:
    - вылечить глюки ABS (плавающий дефект);
    - не включается полный привод - дефект плавающий, то включается (в городе), то сгорает предохранитель (в лесу за ...цать км от горда)
    - замена компрессора кондиционера - стандартная болячка течь на стыке двух половинок компрессора;
    - начал гудеть бензонасос
    а так авто просто зашибись, только пока он пока на мне ездит.
    Оффлайн погранец
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #8 : Июль 19, 2010, 08:34:55 pm »
    Попробуй в Шеви.ру , себе брал там.
    « Ответ #9 : Июль 19, 2010, 09:44:21 pm »
  • говорю же, диски такие же как и на американце!
