Дабы не плодить тем - ПОМОГИТЕ
Абсолютно аналогичная проблема, что и у ТС. Собрал - не заводится, пукает в глушитель иногда. Чую, что беда в трамблере.
Может кто то на пальцах совсем для дурака объяснить как его правильно ставить?
Изначально ставил так:
1. Нашел ВМТ 1 цилиндра
2. Поставил трамблер так, как он и стоял, бегунок поставил так, что когда он сел - смотрит между 1 и 6 цилиндрами.
3. Т.к. на шлиц масляного насоса сразу не попал - стал крутить коленвал (трамблер при этом уже крутился), пока трамблер не "упал" ниже.
Что я делал не так? Где собака порылась?
Кстати, у меня на крышке непромаркированы контакты. Может там ошибся? Может кто то подписать на фото ниже номера цилиндров?
