Автор Тема: линейка двигателей 410-го кузова...  (Прочитано 7527 раз)
Re: линейка двигателей 410-го кузова...
« Ответ #15 : Июль 26, 2010, 10:53:19 pm »
Серега! У тебя не Таха, у тебя Юкон. А он по моим данным мощнее будет.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #16 : Июль 26, 2010, 10:57:44 pm »
ну, хотя бы 200 л.с. ...
« Ответ #17 : Июль 26, 2010, 10:59:09 pm »
а у руслана, кстати, субур GMC... может, у нас с ним однаково должно быть?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #18 : Июль 26, 2010, 11:36:10 pm »
Серёг, у мну в доках 5.0л и 200л.с. А чё там в реале хз по лошадям. В общем вкратце. 94 и 95 года VIN K может быть судя по таблице и 190л.с.@4000об/мин(above 8500 GVWR) и 210л.с.@4000об/мин(below 8500 GVWR). Крутящий момент соответственно 300Н.м@2400об/мин(above 8500 GVWR) или 300Н.м@2800об/мин(below 8500 GVWR). Ещё прикол в том, что по таблице в 94 и 95 годах возможно наличие обеих систем питания: TFI- Throttle body fuel injection & MFI- Multi-port fuel injection. Дальнейший ход мысли не уверен, что правильный, но если что спецы поправят. Итак. Расшифровка моего VIN даёт про-код NA1- EMISSION SYSTEM LESS THAN 8500 LB GVW. Т.е. я так понимаю всё же 210л.с.
Во мля набредил, что сам не разберусь)))))
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #19 : Июль 27, 2010, 09:16:48 am »
Руслан, если есть возможность - покажи, что за таблица? откуда?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #20 : Июль 27, 2010, 09:26:36 am »
Серёг, ща шефа привезу на работу и выложу табличку. А вот где я её нарыл убей не помню.
« Ответ #21 : Июль 27, 2010, 09:28:37 am »
фигасе, ты еще в дороге и на форуме "висишь"? ??? :D ;D
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #22 : Июль 27, 2010, 09:37:34 am »
Ну да, я большую часть времени на форуме с мобилы.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #23 : Июль 27, 2010, 11:19:29 am »
Вот.
« Ответ #24 : Июль 27, 2010, 11:23:29 am »
Серега! Повыяснял у своих. Там два двигателя 190 и 210 кобылов. Разница в распредвале. Точную информацию по твоему могут выдать в представительстве GM. Надо написать заявление и приложить копию ПТС. Координаты сейчас уточняются.
« Ответ #25 : Июль 27, 2010, 04:12:17 pm »
ага, и в табличке  внизу сноска на 2 варианта... а где может есть надпись, как мерялось? по Белоу или Эбау? как определить без ГМ консультации?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #26 : Июль 27, 2010, 04:34:20 pm »
Вообще GVWR насколько я знаю это допустимая полная масса ТС. При чём тут она хз.
« Ответ #27 : Июль 27, 2010, 09:44:21 pm »
GVWR   оценка полной массы транспортного средства
gross vehicle weight rating
да, выкладки твои вроде как верны...
 :hmmm:
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
« Ответ #28 : Июль 28, 2010, 02:54:11 am »
... А чё там в реале хз по лошадям.
Было 210. Сколько осталось сейчас - х.з.  8)
Все правильно - у 1500 210 сил, у 2500 с 5.7 (были и такие...) - 190 из-за более "низового" распредвала
Странно. MFI на траках в те годы не припоминаю, Vortec появился в 96м.
Совершенно верно.
... Там два двигателя 190 и 210 кобылов. Разница в распредвале.
В точку.
GVWR? В целях разделения Субуров 1500/2500.
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
« Ответ #29 : Июль 28, 2010, 03:01:30 am »
 :'( :-X
