Автор Тема: Прошу помощи!Троит и глохнет!Блейзер 4.3  (Прочитано 19311 раз)
Оффлайн SHERIFF 116
Re: Прошу помощи!Троит и глохнет!Блейзер 4.3
« Ответ #45 : Октябрь 05, 2013, 09:00:01 pm »
Наши машины в возрасте и поэтому надо все чистить, мыть и протирать. Пока все своими руками не потрогаешь, спокойно ездить не сможешь. Удачи.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн Excorsist
  • Не торопись-пись-пись)Приободрись-дрись-дрись)
« Ответ #46 : Октябрь 05, 2013, 09:03:55 pm »
Согласен.Уход нужен любой машине,а к этой я не просто что то хочу купить или сделать-а даже просто подхожу с удовольствием и улыбкой)Нравится)
Спасибо за советы,друг!
Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга
« Ответ #47 : Октябрь 06, 2013, 12:46:54 am »
вот это правильный подход)) а то некоторые купят за 200 и думают что она новая =))) с пониманием нужно относиться =)))
Оффлайн Excorsist
« Ответ #48 : Октябрь 06, 2013, 07:11:24 am »
Это точно)
Оффлайн Excorsist
« Ответ #49 : Октябрь 06, 2013, 07:35:13 pm »
Друзья,нужна помощь или совет еще по 2 вопросам.
После вчерашней продувки поездил сегодня по городу.В итоге вышло,что на 60 км пути машина съела 15 л 92-го.Ну это с печкой,фарами,музыкой,и не особо плавным троганием,и резким подтапливанием.В итоге выходит 25 л на сотню.Не многовато ли?
И второе-через абсорбер при остановке и заглушении двигателя каплями капает бензин,причем прилично,образовывая лужицу размером 20х20 или 30х30 см.Что это такое?Как бороться?Куда глядеть?
Прошу совета,ребят!
« Ответ #50 : Октябрь 06, 2013, 08:16:29 pm »
  • я так понимаю, снимали бак и меняли насос?
    Обратку подключили неправильно - на абсорбер, я такое уже видел ;)
    « Последнее редактирование: Октябрь 06, 2013, 08:18:27 pm от Марат »
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #51 : Октябрь 06, 2013, 08:18:28 pm »
    Обратку подключили неправильно - на абсорбер.
    Так а она(машина в смысле) будет в таком варианте нормально ехать? :o
    Да,бак снимали и насос повесили на него,навесной.
    « Ответ #52 : Октябрь 06, 2013, 08:20:43 pm »
  • не будет -  сначала нормально, а как абсорбер заполнится бензином будет троить, пердеть и не ехать. Ну и на воздух можно взлететь по неосторожности. Так что я бы не ездил с таким колхозом.
    « Последнее редактирование: Октябрь 06, 2013, 08:31:27 pm от Марат »
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #53 : Октябрь 06, 2013, 08:22:59 pm »
    Ага,понял.Завтра попробую глянуть трубки и шланги еще раз.Вроде сегодня глядел-все подключено правильно.Есть какая то схема подключения для чайников?))
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #54 : Октябрь 06, 2013, 08:26:35 pm »
    Ну и на воздух можно взлететь по неосторожности  Так что я бы не ездил  с таким колхозом.
    Согласен.Удивляет то,что бенз течет только при заглушенном двигателе,ну не течет-капает,но все равно.
    « Ответ #55 : Октябрь 06, 2013, 08:29:26 pm »
  • схемы нет: толстая трубка на насосе подача, потоньше обратка и посередине на абсорбер.
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #56 : Октябрь 06, 2013, 08:33:11 pm »
    Понял.Ну это в случае,если насос погружной,а у меня то вход и выход на насосе всего лишь,навесной ведь(
    « Ответ #57 : Октябрь 06, 2013, 08:37:02 pm »
  • Ну насос то сосет через родной стакан? И  обратка то все равно должна быть!
    Обратная трубка, которая с инжектора идет куда сливает? Я так подозреваю, что в абсорбер.
    « Последнее редактирование: Октябрь 06, 2013, 08:39:40 pm от Марат »
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #58 : Октябрь 06, 2013, 08:40:38 pm »
    ну так обратка то все равно должна быть!
    Хммм..не знаю что сказать.Вроде бы эта трубка(обратка) через кусочек шланга соединена с соском бака сверху.Пойду погляжу :o
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #59 : Октябрь 06, 2013, 09:19:35 pm »
    В общем так.С одной части бензобака,примерно посередине выходит две трубки-толстая,диаметром около 10 см и тонкая-идут в абсорбер.Наверху бака-что то типа клапана с входами количеством 3 х штук.К крайнему справа подключен забор бенза из бака на насос,второй уходит на трубку и в сторону моторного отсека-обратка,я думаю,третья трубка на абсорбер.
    Все правильно подключено?
