Автор Тема: Прошу помощи!Троит и глохнет!Блейзер 4.3  (Прочитано 19314 раз)
Оффлайн Excorsist
  • Не торопись-пись-пись)Приободрись-дрись-дрись)
Re: Прошу помощи!Троит и глохнет!Блейзер 4.3
« Ответ #60 : Октябрь 07, 2013, 08:40:15 pm »
Ээх,придется видимо специально ехать бак снимать,чтобы пробовать переткнуть шланги.Если конечно в сервисе напутали при замене насоса-тогда живые позавидуют мертвым)
Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга
« Ответ #61 : Октябрь 07, 2013, 08:46:41 pm »
  • надо бак приспустить и посмотреть чего там навертели... Не должен бензин попадать в абсорбер никак.
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #62 : Октябрь 07, 2013, 08:49:22 pm »
    Дак это то понятно.Хотя я вроде визуально да на ощупь глянул-вроде все как положено.Неужели просто не на те соски клапана одели два шланга-и так повлияло?Странно.Ну скинут бак в сервисе,заодно все продуют,промоют,фильтра сменю еще раз,с обраткой так или иначе проблемы были и есть.Так что я надеюсь решится все.
    Спасибо Марат за советы!Надеюсь роем правильно :)
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #63 : Октябрь 09, 2013, 07:54:44 pm »
    Значит вот какое дело-залез седня под бак,нащупал трубки,определился какая откуда,поменял местами обратку и шланг,шедший на абсорбер.Течь прекратилась не сразу,а видимо как он вытравил все из себя.Щас висит абсолютно сухой. Машина попердывает,завтра поменяю топливный фильтр и воздушный фильтр,погляжу за реакцией.Если что-поеду на промывку топливной системы.Я уверен все будет норм. :afro:
