На днях ездил на Волгу, и на трассе обнаружил в работе коробки следующий нюанс:
коробка работает плавно, без рывков, разгоняется нормально, НО! При скорости около 100 км/ч, (до 80 км/ч сей нюанс не проявляется) если отпустить газ и нажать снова, возрастают обороты (примерно на 500), затем тут же обороты падают обратно и тяга пропадает до того момента, пока педалью или ручкой КПП принудительно не переключить на передачу ниже, но всё равно едет как то вяловато. С места разгоняется нормально. Что может быть ?? пробуксовок нет, рывков тоже.. Масло уровень,не воняет и не грязное (в пределах нормы), двигатель работает ровно, агрегат Эмиратский - без лямбдов и катализаторов.
