а это наверное у всех такое, лично у меня такая же проблема
рассказывай что сделал?
После того, что сделал мастер (читай пост чуть выше) я:
-еще раз сменил датчик холостого хода;
-Опустил новый бензонасос в стакане(после замены оказалось, что новый насос по высоте намного меньше)
-Снял клапан и фильтр со стакана бензонасоса, поставив вместо него непосредственно на бензонасос железную сеточку (для того, чтобы она не примыкала к самому насосу - положил небольшую пружинку между ними)
-Залил бензина 50 литров из канистр, а не как на заправках наливают в Самаре (как то заправлялся в канистру 20 литров, так она примерно на треть НЕ заполнена была (заправка Лукойл)).
-По совету кого то на Блейзере с наклейкой "Шеви Клан" протер спиртом датчики на системе воздухозабора (незнаю как правильно называется).
-Еще перековырял, перевтыкивал все провода (естественно на родные места)
Ну в общем и все. Главное было понять с кем имеешь дело и естественно советы понимающих! )) Спасибо Вам всем!!!
А если подскажите как датчик уровня топлива настроить... )
