Автор Тема: Установка бюджетного комлекта бодилифта на шевроле от 14т.р.  (Прочитано 132760 раз)
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Комлект бодилифта
« Ответ #105 : Март 21, 2011, 09:30:09 am »
уже поставил на свой квадрат проставочки 2" от Попутчика глаз радует и ценник тоже
так что подставляй зачООтку +
BLAZER 92г
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #106 : Март 21, 2011, 09:45:38 am »
Фотку в студию... :D :D :D
Никого не напоминает ? )
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #107 : Март 21, 2011, 09:51:06 am »
пока нету как будет выложу
BLAZER 92г
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
« Ответ #108 : Март 21, 2011, 10:02:29 am »
Здоровья!
Ну а все-таки,от чего подушки на Блейзер подобрали один в один.Я Вам не конкурент,а проблема стоит достаточно остро.Можно в личку. В Краснодаре вообще туго с запчастями.Потому и прошу поделится знаниями  :)
 :afro:  ШАЙБА ХОККЕЙНАЯ! 75мм Х 25мм  сложить 2штуки и будет 50мм в высоту. если мало, то с третьей будет 75мм. отверстие просверлить в центре не сложно. сам ставил на квадрат. лучшей проставки и не придумаешь! РЕКОМЕНДУЮ!  :afro:
« Последнее редактирование: Март 21, 2011, 10:07:07 am от REBE »
"Народ не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы"
Столыпин П.А.
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
    • Московский внедорожный клуб
« Ответ #109 : Март 21, 2011, 10:12:23 am »
Сколько по времени занимает данная операция на ваших мощностях (при условии, конечно, что не встретится сильного гемора)? За день управляетесь, или дольше сия операция занимает?
Ровно рабочий день, при условии что все открутилось как надо, если болты начинают ломаться -корректировка по времени.
Занимаюсь подготовкой полноприводных автомобилей
http://www.drive4x4.ru +7(926)225-9I-OЗ
Выдаем заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства.
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #110 : Март 21, 2011, 10:27:14 am »
Здоровья!
Не считать мой пост за антирекламу спортивных изделий НО -срок службы такого бутерброда мах пару лет,  потом под воздействием соли\реагентов в больших городах разлагается. Впрочем если хочется дешега и сердито - шайбы Ваш выбор, средняя стоимость оной хоккейной шайбы 50р х24-те же деньги что и у меня нормальный комплект.
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
« Ответ #111 : Март 21, 2011, 10:40:52 am »
Здоровья!
 :afro:  ШАЙБА ХОККЕЙНАЯ! 75мм Х 25мм  сложить 2штуки и будет 50мм в высоту. если мало, то с треть.ей будет 75мм. отверстие просверлить в центре не сложно. сам ставил на квадрат. лучшей проставки и не придумаешь! РЕКОМЕНДУЮ!  :afro:
около 6 лет назад шайбами лифтовал квадрата, до сих пор никаких изменений "колхозных" проставок. машина круглый год ездит по москве. и потом в Краснодаре шайбы недолго купить.
« Последнее редактирование: Март 21, 2011, 10:42:30 am от REBE »
Столыпин П.А.
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #112 : Март 21, 2011, 10:55:01 am »
Вот и славно :afro:
Оффлайн Перейра
« Ответ #113 : Март 21, 2011, 09:11:52 pm »
Здоровья!
Для бодилифта я капролон уже приобрел.Просто лифтовать и не поменять подушки считаю неправильным.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Firebird
  • зачОООтка: +1/-4
« Ответ #114 : Март 21, 2011, 11:11:03 pm »
Попутчик,отписал вопрос в почту.
s63r , GL-1800 DCT , Express depp.
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #115 : Март 21, 2011, 11:27:29 pm »
Здоровья!
Логично. не поспорить :afro:
Ответил Вам в личку.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #116 : Март 22, 2011, 11:20:58 am »
Подскажите какой диаметр наружный и отверстия должен быть, если самому точить.
И еще где можно чертежик для креплений бамперов взять. А то в нашем нефтескважинске только для Лексусов все есть.
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #117 : Март 22, 2011, 12:01:33 pm »
Я применяю капролон в диаметре 72мм и отверстие м12
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #118 : Март 22, 2011, 12:04:08 pm »
Ажелезка для бампера ? можно другую поставить?
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #119 : Март 22, 2011, 01:15:03 pm »
Дык тож капролон и станок токарный
