Автор Тема: Про реле и не только  (Прочитано 5250 раз)
Оффлайн Амвросий
« : Августа 13, 2010, 06:52:23 pm »
И снова здравствуйте. Продолжаю борьбу с проводкой. И вот возникло пара вопросов. 1 где какое реле? (Я про те что в бардочке) крайнее левое - реле-поворотов, а остальные ...? И 2 вопрос. За что отвечает предохранитель № 23. на схеме ничего не нарисовано. Подскажите кто что знает. Авто блейзер елабуга 97г 2.2
Блейзер елабуга 2.2 /97г.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Про реле и не только
« Ответ #1 : Августа 13, 2010, 07:02:13 pm »
В бардачке ещё реле бензонасоса.
Предохранитель можно посмотреть на тыльной части крышки блока предохранителей. Там есть картинки... :)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #2 : Августа 14, 2010, 02:33:51 pm »
Люди, подскажите где находится реле управления центральным замком дверей на еблейзере 2,2 98 года. Сегодня ЦЗ отказался работать, ни от сигналки ни от ключа.
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #3 : Августа 14, 2010, 04:11:04 pm »
Такая же история...под рулевой колонкой откручивал панельку,пошарил,нашёл там блок сигнализации и какую то релюшку в свободном полёте,пошевелил,всё прекрасно заработало...потом после езды по кочкам опять отвалилось видимо..времени нет залезть и капитально там всё перетряхнуть...
Оффлайн Амвросий
« Ответ #4 : Августа 15, 2010, 12:53:37 am »
Уважаемый Слава 43 в том то все и дело что на картинке ничего нету, пусто. На этом месте предох. Вообще не должно быть, а он есть  ???
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #5 : Августа 15, 2010, 08:48:03 am »
Спасибо! Вот только сигналки у все разные и установщики тоже. Будем искать..
