Сначала диагностика, затем шаманства ...
zcfif правильно пишет, меряй компрессию ...
если её там нет, а я думаю процентов на 95,что её там нет, залей туда немного масла грамм 10-20 и снова проверь компрессию, если компрессия появилась, значит кольца нужно раскоксовывать. либо менять, если нет, то прогар клапана, если-бы прогар поршня из вентиляции картера дуло, бы как из пылесоса ...
