Автор Тема: опять тормоза.........  (Прочитано 6993 раз)
Оффлайн Kaiser
Re: опять тормоза.........
« Ответ #15 : Сентябрь 07, 2010, 09:38:25 am »
нет, а в чем проблема прокачать с АБС? при выключенном зажигании она ничем мешать не должна.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #16 : Сентябрь 13, 2010, 10:08:57 am »
Так в Чилтоне же про нас ясно написано - "Вообще-то, для прокачки тормозов с АБС обязательно нужно дилерское оборудование! Но если его нет, то просто прокачивайте тормоза на заглушеном моторе и все нормально будет." В вольном переводе, но именно так. Я  так и делаю, все получается без особых проблем, именно что как на жигулях... Т.е. "вообще-то обязательно необходимо спецприспособление №ABC12345678/1, без него работу выполнить невозможно, но если его нет - стукните ей по хоботу кувалдой и все получится". :)))
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2010, 10:10:28 am от Jimmy69 »
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн Kaiser
« Ответ #17 : Сентябрь 16, 2010, 12:42:55 am »
ну, теоретически и масло можно спец. насосиком через щуп отсасывать... а можно и по-старинке, как на Жигулях :)
погрязнее, но не в пример проще и дешевле :)
« Ответ #18 : Сентябрь 18, 2010, 11:39:05 pm »
Я в одиночку на заведённом прокачивал... как раз с помощью молотка и кувалды ;D - их использовал как удлинитель, упирая одно в другое в распор между педалью тормоза и основанием водительской сидушки... а сам шёл откручивать штуцер... и так несколько раз на каждое колесо, пока чистая тормозуха пошла.
Оффлайн Артур1777
« Ответ #19 : Сентябрь 20, 2010, 12:45:52 pm »
ниче себе........1 тормоза прокачивал это я впервые слышу.
« Ответ #20 : Сентябрь 20, 2010, 10:48:34 pm »
Да нормально прокачивается... единственно что бегать много... :) Педаль нажал, зафиксировал (можно доской подходящей длины) давление в системе появилось. Потом штуцер открутил, ему деваться некуда - тормозуха (и воздух) потекли в банку... потом завернул и снова в кабину...
Ещё читал что делают шланг с клапаном... но его надо надёжно как-то фиксировать на штуцере... да и подсос воздуха может быть по резьбе открытого штуцера.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2010, 10:50:22 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн Артур1777
« Ответ #21 : Октябрь 10, 2010, 12:32:25 am »
Люди хэлп ми!поменял передние колодки сегодня,больше ничего не делал.все до этого прекрасно работало,поставил новые колодки и все :(:(:(:( педаль в полу.прокачивал тормоза 3 часа прошло уже полтора литра тормозной!и все равно пузырей море.что делать?на помощь :( :( :(
