Автор Тема: Ключ для запаски на Blazer 1996.  (Прочитано 6242 раз)
Оффлайн Dmitry___
  • зачОООтка: +12/-0
    • Мой блог в ЖЖ
  • Авто: CHEVROLET GMT360 2006 г.
« : Октябрь 19, 2009, 12:24:24 am »
Стал счастливым обладателем Chevrolet Blazer 4,3 1996, американец.
Но нет баллонного ключа. На сервисе сказали, что при помощи него опускается запасное колесо, ключ вставляется в отверстие в заднем бампере. Помогите, пожалуйста, опубликуйте фото этого ключа и размеры, если возможно. Хочу заказать, чтоб изготовили. В магазинах Мурманска не нашел, многие продавцы даже не знают, о чем речь. Да и я о нем имею смутное представление. Купил книжку, а там фото темные, ничего не видно. Спасибо заранее. :)
Re: Ключ для запаски на Blazer 1996.
« Ответ #1 : Октябрь 19, 2009, 12:31:20 am »
Привет. Г образный на 19 и отвертка.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #2 : Октябрь 19, 2009, 12:43:46 am »
Привет. Это штатный ключ из комплекта авто. Выглядит как Г-образный прут толщиной с большой палец. На одном конце которого головка под размер гайки колеса, а другой конец расплющен как отвертка и вставляется в отверстие в заднем бампере....Странно, что продавцы не знают "баллонник"  ;D
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Dmitry___
  • зачОООтка: +12/-0
    • Мой блог в ЖЖ
« Ответ #3 : Октябрь 19, 2009, 12:53:13 am »
Спасибо. А отверткой запаску можно опустить- поднять вручную, или ее чем то зажимать надо?
А у продавцы не знали размера самого баллонника для американца. На первом сервисе мне сказали, что на 19 не подходит - надо дюймовый какой-то. Тот сервис я уже сменил. Ребята хорошие, честные и работящие, но это не профессия.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #4 : Октябрь 19, 2009, 01:03:54 am »
Очень часто механизм закисает и прямой отверткой его крутить неудобно.....возьми любой штырь, один конец расплющь, а другой загни...вот и будет тебе рычаг, он же ключ для запаски.....
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #5 : Октябрь 19, 2009, 08:19:49 am »
И ещё: когда всё-таки снимете запаску,сразу смажьте механизм подъёма и тросик. Потом всё будет работать без проблем. :)
ПС: я пользуюсь балонником,купленным в ближайшем ТАЗиковом магазине. Если расплющенный конец балонника не влазит в отверстие для ключа запаски-его нужно подпилить на наждаке... :) :)
Оффлайн Dmitry___
  • зачОООтка: +12/-0
    • Мой блог в ЖЖ
« Ответ #6 : Октябрь 19, 2009, 08:32:10 am »
Большое спасибо всем. Понял, как выйти из положения. :)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #7 : Октябрь 19, 2009, 03:01:31 pm »
Ещё можно переделать со старой стиральной машины(ручка для оджима)типа кривого стартера.
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #8 : Ноябрь 14, 2009, 06:29:42 pm »
Стыдно признаться, но я не нашел то место где лежать эти "ключи" в машине, вывод- ежу без болонника и ентого ключа. Где они должны лежать ?
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн Dmitry___
  • зачОООтка: +12/-0
    • Мой блог в ЖЖ
« Ответ #9 : Ноябрь 14, 2009, 08:37:05 pm »
У меня в багажнике слева есть отстегивающаяся полка на трех зажимах, в которой крепилась шторка багажника. Если снять, в ней полость у крыла, там место для домкрата и ключа, которых у меня нет. Ключ смастерил друг из старой ручной дрели (типа коловорота  :) :) :) ) очень хорошо получилось. Домкрат купил подкатываемый, 2 т. Все опробовал - все работает. Сегодня ездил по области без страха. Спасибо всем за советы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2009, 11:09:00 pm от Dmitry___ »
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #10 : Ноябрь 14, 2009, 11:03:19 pm »
У меня во всем багажнике один карман слева под суббуфером, и тот маленький баклашка не поместиться
Оффлайн olegych99
  • зачОООтка: +7/-0
  • Откуда: Калининградская область, Калининград Московский район
« Ответ #11 : Октябрь 11, 2010, 09:44:29 pm »
Я себе сделал из "кривого" стартера))
Chevrolet Blazer  95г.  4.3W  4x4  LT
