Гул стоял именно под левой ногой, я думал обойдется только подушками но пришлось варить места упора подушек, об этом писали на форуме-поищи. Подушки поставил ЗиЛ-специально для блайзера(92 г. 4.30
А у тебя какие симптомы? Можешь описать по подробнее..
Гул и небольшая вибрация появляется примерно под левой ногой при скорости 60км/ч - 80км/ч. Причем гул (звук) не постоянный, а циклический, но с вращением колес, не особо то совпадает, т.к. интервалы на мой взгляд более длинные. Далее при увеличении скорости гул и вибрация пропадает. Ну вот что-то вроде того!!!
Может быть разболансировка колеса? (после удара и т.д).
Явный резонанс с чем-то
Появились похожие симптомы, ковырять более предметно планирую в среду о результатах буду докладывать
