Автор Тема: Убрал катализатор, задохнулся от дыма.  (Прочитано 9252 раз)
Оффлайн Юрий Сажин
  • Призывник Клана
« : Сентябрь 10, 2010, 10:28:02 pm »
Всем привет!
Опять проблема. Люди, помогите советом!
У меня Таха 96 г.в. 5,7. возвращался домой вечером. Не заметил лежащего копа, ну и тряхнуло здорово. Через 700 метров стали падать обороты еще через 100 метров движок заглох. Пробовал завести, результат 0. Привет эвакуатор. Дома снял глушак, причина на лицо: рассыпались каты. Выбил, собрал всё обратно, завёл, и чуть не задохнулся такая дымина попёрла, что Икарусы отдыхают,а при перегазовке вылетает ещё и облако чёрного дыма. Попробовал прокатится, ужас, сзади вообще ничего не видно (дымовой завесы не надо). Попробовал собрать обманки на задние кислородники, разницы никакой. Что вообще может быть? И что ещё можно проверить?
Таха 96 г.в.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Убрал катализатор, задохнулся от дыма.
« Ответ #1 : Сентябрь 10, 2010, 10:36:15 pm »
видимо остатки катов не полностью вынул. на вортеке 5.7 вырезали каты - никакого запаха не было. все штатно в смысле цвета и обилия выхлопа.
есть мнение что забитые каты (когда препятствуют выхлопу) могут загнуть клапана. но за 700 метров не думаю что такое было возможно.
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
« Ответ #2 : Сентябрь 10, 2010, 10:37:06 pm »
 а заводится как? едет по ощушениям как? Дым похож на маслянный или бензиновая гарь?
Оффлайн Юрий Сажин
  • Призывник Клана
« Ответ #3 : Сентябрь 11, 2010, 06:01:44 pm »
Заводится чуть хуже чем было. С двух- трёх оборотов стартера. В динамике стала более приёмистей (если не смотреть на зад). Дым скорее всего маслянный, во всяком случае воняет именно им.
Таха 96 г.в.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #4 : Сентябрь 11, 2010, 06:45:53 pm »
а каты не могли из-за этого умереть? просто с ними дыма не было, а без них есть...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #5 : Сентябрь 11, 2010, 09:11:36 pm »
выкручивай и смотри свечи.движок масло гонит,бензин переливает или ещё что.При перегазовке наверно через сапун масло засасывает.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #6 : Сентябрь 12, 2010, 10:11:27 am »
интересное мнение, но маловероятно.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Юрий Сажин
  • Призывник Клана
« Ответ #7 : Сентябрь 12, 2010, 11:32:20 am »
Свечи чуть-чуть подкопчёны, но не критично, а так обсолютно сухие. а через какой сапун может засасывать масло?
Таха 96 г.в.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #8 : Сентябрь 12, 2010, 12:09:29 pm »
а сколько кислородников и где стоят?
Оффлайн Юрий Сажин
  • Призывник Клана
« Ответ #9 : Сентябрь 12, 2010, 01:27:23 pm »
Кислородников 4 по два с каждой стороны, до катализаторов и после.
Таха 96 г.в.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #10 : Сентябрь 12, 2010, 01:58:49 pm »
А попробуй клеммы с аккума скинуть на полчасика чтоб мозг обнулился,может поможет.Масло может сосать через сапун рецеркуляции картерных газов.А так вобще если не поможет,то лчше съездить на диагностику,чтоб пощупать мозги.там видно будет,топливные карты ли сдвинуты,датчик какой мозг сверлит,или зажигание сбито.
Оффлайн Юрий Сажин
  • Призывник Клана
« Ответ #11 : Сентябрь 12, 2010, 02:17:33 pm »
Беда в том что диагностику у нас в городе по тахам никто не делает. Клеммы скинул, жду. слышал что можно как-то обнулить настройки перемычкой. Кто подскажет, как?
Таха 96 г.в.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #12 : Сентябрь 12, 2010, 04:55:49 pm »
А в "Джипе" разве не делают?
Оффлайн Юрий Сажин
  • Призывник Клана
« Ответ #13 : Сентябрь 12, 2010, 05:55:38 pm »
Был, отказались (нет проги на вортек).
Таха 96 г.в.
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучшая тачка та-которую ты сделал лучше предыдущей
« Ответ #14 : Ноябрь 28, 2010, 08:53:25 pm »
От того что убраны каты по любому не должно быть такого.Я тоже убрал у себя,Тахо 2005 года,езжу без проблем,правда иногда при длительной спокойной езде выскакивает ошибка-низкая температура катализатора.Скидываю Мультитрониксом.Могла получится такая фигня-когда россыпались каты забив выхлопную то при заводке движка часть сот обратной волной могло закинуть обратно в цилиндры.
Тахо 410 3-х 1996г. Тахо 410 5 1996г. Тахо 840 2005г.
