Автор Тема: Зима близко. Пора чинить вентилятор печки.  (Прочитано 13428 раз)
Вентилятор печки на максимальных оборотах живет своей жизнью. Работает, работает, а потом возьмет и отключится. Постоит немного и снова включается. А вчера решил не включаться вообще. :'(
Короче, дайте кто-нибудь схему на включение вентилятора. А если еще и подскажете где чего из этой схемы в машине находится... ::)
ЗЫ. Помню, что на форуме это уже было, но почему-то найти не смог.
Re: Зима близко. Пора чинить вентилятор печки.
« Ответ #1 : Сентябрь 13, 2010, 02:49:20 pm »
Схему не дам-жадно! :)
точнее я ее с рабочего компа не могу сграбить..
На деле всё просто:
блок управления подает плюс на резисторы ,а четвертую скорость включает отдельное реле.Вот оно наверное и глючит.Находится оно там же где резисторы печки-у печки в самом верху-для подлаза надо снять крышку бардачка.Для ориентира на реле пять контактов-провода: красный рыжий лиловый черный синий...
« Ответ #2 : Сентябрь 13, 2010, 03:02:56 pm »
Спасибо, Серега!
Оффлайн michelR
« Ответ #3 : Сентябрь 13, 2010, 08:56:45 pm »
Просьба аналогичная! НО, вентилятор печки  вообще не фурычит. После прверки выяснилось, что на мотор не приходит напруга. на резисторы и сних показывает все ОК!  :-\
Предположили обрыв, но нужна схема. А может другая причина?
Блейзер Елабуга 2.2, 1997. Пока 6 шпилек....
« Ответ #4 : Сентябрь 13, 2010, 09:34:08 pm »
ищите между вентилятором и резисторами в таком случае.Резисторы у всех включенны последовательно-после них провод напрямую по сути идет на вентилятор..
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #5 : Сентябрь 13, 2010, 09:53:20 pm »
На моем схема та же?
У меня максимальная то работает, то не работает.
Я вскрыл крышку в бардачке, там три маленьких подозрительных рылюхи.
В цепи кроме рылюхи, резистора и вентилюги что-нибудь еще есть?
« Ответ #6 : Сентябрь 13, 2010, 10:10:26 pm »
Схема по сути та же что на Тахе.Только реле под капотом на моторном щите .Цвета проводов те же.
Оффлайн foxx
« Ответ #7 : Сентябрь 13, 2010, 10:12:34 pm »
А где точно?
Слева под стеклом?
« Ответ #8 : Сентябрь 13, 2010, 10:15:10 pm »
По д капотом ..в ценре над мотором по сути..Там где кожух испарителя заканчивается -планка с кучкой реле..
Оффлайн foxx
« Ответ #9 : Сентябрь 14, 2010, 07:08:37 am »
Спасибо
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #10 : Сентябрь 23, 2010, 05:27:16 pm »
как три рэле? у меня два, третее место пустует :o
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
« Ответ #11 : Сентябрь 23, 2010, 05:35:11 pm »
как три рэле? у меня два, третее место пустует Shocked
Потерялся?
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #12 : Сентябрь 23, 2010, 06:14:08 pm »
Потерялся?
Кто потерялся? я или рэле? :)
...рэле не было с самой покупки, в машине всё что есть- работает, мысля поевилась- вдруг для электропривода пасс. сидения? (у меня там мех регулировки)
2141-136 2.5i
« Ответ #13 : Сентябрь 24, 2010, 08:31:08 am »
Если мотор "печки" то работает - то нет, не пробовали стукнуть по нему? Если после удара (или на кочке) заработает - (у меня весной поначалу так было...) это явилось предвестником кончины щёток (в середине лета (ну там ещё и подшипник ещё загнулся до комплекта :o...))
Pacific
« Ответ #14 : Сентябрь 29, 2010, 02:20:21 pm »
Зима походу уже послезавтра, т.к. ночью уже будет -2 С.
А у меня еще вода в омывающем бачке  :o
