Автор Тема: Китайские шаровые?  (Прочитано 80749 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Китайские шаровые?
« Ответ #120 : Сентябрь 01, 2011, 11:32:39 pm »
Видимо болты срубило. Следы есть, присмотрись.
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #121 : Сентябрь 02, 2011, 03:57:37 pm »
с верхней шаровой болты сорвало
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #122 : Сентябрь 02, 2011, 10:17:50 pm »
а почему сорвало болты с верхнего шара???он был прикручен ПОД рычагом???вроде когда шар сверху болты не отрывает...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #123 : Сентябрь 02, 2011, 11:49:13 pm »
А если болты из говна сделаны?  ;)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #124 : Сентябрь 03, 2011, 12:39:29 am »
а при чем тут болты???если шарик стоял сверху,и оторвало его болты(что БОЛЕЕ вероятно),то при чем тут нижний шар???
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #125 : Сентябрь 03, 2011, 01:35:33 am »
Ну, всё правильно, верней шаровой срезало болты, а нижнюю просто вывернуло.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #126 : Сентябрь 03, 2011, 01:42:13 am »
Илья.ты просто немного не догоняешь.на стоковом авто стоят верхние шары СВЕРХУ рычага.болты на нем оторвать НЕВОЗМОЖНО!!!так как идет другой угол нагрузки .
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #127 : Сентябрь 03, 2011, 01:43:30 am »
просто я сейчас катаюсь как раз с шариком ПОД рычагом...внимательно изучал углы и критические нагрузки.пока все на месте.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #128 : Сентябрь 03, 2011, 01:47:10 am »
Зубчики,в комплекте к шаровым идут болтики,дак вот если сама шаровая ещё ничего,то болтики и гаечки полный абзац.Сам при замене ставил болты не из комплекта,так как те что в комплекте сломал сразу при установке.В данной ситуации скорее всего сломало болты верхней шаровой,и потом вывернуло нижнюю шаровую с мясом.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #129 : Сентябрь 03, 2011, 01:49:49 am »
дык к чему и веду!!!
НИЖНИЙ ШАР ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ!!!Проблема в другом...а нижний шар выдрать невозможно.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #130 : Сентябрь 03, 2011, 01:56:34 am »
Я не Илья, а почему ты думаешь, что верхнюю шаровую невозможно выдрать? Кстати, это 2500...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #131 : Сентябрь 03, 2011, 01:57:16 am »
У китаёз вообще проблемма с метизами.Ныче собирали китайские мопеды (отвёрточная сборка).Дак вот заметил такую штуку:абсолютно на сех резьбовых соединениях сопряжение гайка болт (шпилька),при наживлённом даже на полную длинну гайки,очень большой лювт,при затяжке резьбу срыват только в путь.Если выдерживает резьба,то потом со временем ломает сам болт/шпильку (один раз при проведении ТО сломало саму гайку).Теперь отдельно закупаем метизы.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #132 : Сентябрь 03, 2011, 02:07:55 am »
упс.а я чой-то думал Илья...
нууу так просто она не вылезет из  рычага...про 2500 вижу.
насчет крепежа в курсе.
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #133 : Сентябрь 03, 2011, 09:05:49 pm »
Я так думаю вылетел сначала нижний шар , такткак гайки валялись рядом от верхней шаровой ,потом слизало резьбу с болтов на верхней шаровой.Сфотаю шарик нижний покажу.Металл гавёный на кольце шаровой.Его погнуло , развальцевало шаровую и шарик проскочил.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #134 : Сентябрь 03, 2011, 11:19:32 pm »
Так хоть иногда под машину надо заглядывать
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
