Автор Тема: Китайские шаровые?  (Прочитано 81463 раз)
Оффлайн Roman23
Китайские шаровые?
« Ответ #15 : Ноябрь 09, 2007, 12:30:32 pm »
Понял, ну тогда это уже на следующий раз, так как я уже заказал в понедельник будут.
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн Mitia
Китайские шаровые?
« Ответ #16 : Ноябрь 09, 2007, 01:57:58 pm »
Вчера как раз поставил себе некие Motor Pro,сделаны акуратно,но нижняя шаровая при попытке её прошприцывать сказала НЕА!
Стал смотреть что за нах? Оказалось что верхний фторопластовый вкладыш наглух закрывает дырочку для масла,вот хочу попробовать его акуратно просверлить!
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Китайские шаровые?
« Ответ #17 : Ноябрь 09, 2007, 02:34:12 pm »
А че там пробовать , сверли смело , палец должен быть каленый , но вот тут задумываешся о качестве , если даже собрать нормально не могут , как там на дороге будет х.з.
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Китайские шаровые?
« Ответ #18 : Ноябрь 09, 2007, 04:18:47 pm »
Они могут собираться не на вкладышах, а путём запрессовки жидкого второпласта в пространство между корпусом и пальцем...
Оффлайн Boris
Китайские шаровые?
« Ответ #19 : Ноябрь 09, 2007, 04:23:42 pm »
В любом случае , если есть отверстие под масленку и она в комплекте то должно быть это отверстие и во второпласте  , а тут сомнение в качестве , если на конвеере пропустили эту операцию то и другие могли пропустить .
8-916-011-87-38
Оффлайн Mitia
Китайские шаровые?
« Ответ #20 : Ноябрь 09, 2007, 04:36:45 pm »
Ну вот и посмотрим как оно себя поведёт!
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
Китайские шаровые?
« Ответ #21 : Ноябрь 10, 2007, 12:20:34 am »
При замене нижней шаровой на Блейзере ступицу снимать нада?
Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
Оффлайн Boris
Китайские шаровые?
« Ответ #22 : Ноябрь 10, 2007, 05:50:27 pm »
Смотрю ответов нету , поэтому внесу свою лепту , у тебя правда 97 год , но на 92 квадрате , полный привод , снимать нужно шрус иначе шаровая не выйдет из рычага , там отштамповка в рычаге по форме шаровой и когда пытаешся вынуть все упирается в шрус , проще сразу открутить с обоих концов и вынуть привод в сборе , но можно и пое****ся , в этом случае просто откручиваешь ступичную гайку и максимально вытягиваешь шрус из ступицы и крутишь все это в разные стороны упорно  :lol:  , у меня получалось , но проще и быстрее снять привод полностью .
8-916-011-87-38
Оффлайн Mitia
Китайские шаровые?
« Ответ #23 : Ноябрь 13, 2007, 10:49:03 am »
Вот ту хорошо видно что дырочка для смазки закрыта фторопластовым вкладышем,после применения дрели всё отлично шприцуется!
Так что повнимательнее с неоригиналом.
[/URL][/img]
Китайские шаровые?
« Ответ #24 : Ноябрь 13, 2007, 01:13:41 pm »
Шаровые такие бывают восстановленные, по технологии :
Вычищается пескоструем шаровая, вымывается старая смазка и продукты износа, внутрь под давлением запрессовывается жидкий второпласт, снаружи красится и одевается новый пыльник ...
Стоимость операции ниже в 20 раз изготовления нового ну и ресурс соотвецнно ...Вкладыши не подпираются пружиной и при ударе не демфируют, а разбивают заливной вкладышь ...
Оффлайн Mitia
Китайские шаровые?
« Ответ #25 : Ноябрь 13, 2007, 02:08:26 pm »
Ну вот и посмотрим сколько оное гано проходит!
Эксперимент так сказать!
Оффлайн Alexey
Re: Китайские шаровые?
« Ответ #26 : Апрель 29, 2008, 02:18:58 pm »
Доброго Всем!!!
Не хотел начинать новый пост.
Бывают ли на шаровые пыльники отдельно? А то у меня шаровые и 3-х тыщ не прошли, а пыльники потескались, один лопнул.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
« Ответ #27 : Апрель 29, 2008, 02:42:39 pm »
  • Нет отдельно не бывает. Можно купить какую нибудь нашу шаровую примерно подходящую по размеру и от нее оторвать.
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #28 : Апрель 29, 2008, 06:34:00 pm »
    Доброго Всем!!!
    А где территориально находишься?Подарю от старой своей
    Mitsubishi Outlander 2013
    Yurik350
    « Ответ #29 : Апрель 29, 2008, 07:21:18 pm »
    могу сказать только одно- неоригинал оч.редко долго ходит, даже не китайский. Это не из личного опыта, а из многолетнего опыта дилерской станции, на которой работаю. Из личного опыта: на пробеге 150 т.км. была заменена первая заводская верхняя шаровая и крестовина переднего кардана, естественно на оригинал :). Сейчас пробег 195- полёт нормальный, никаких люфтов.
