Автор Тема: прошу совет по задним фонарям.  (Прочитано 4345 раз)
Оффлайн Артур1777
« : Октябрь 20, 2010, 08:41:18 pm »
Перечитал всю данную тему,не нашел ответ на свой вопрос. при нажатии на педаль тормоза загораются стоп сигналы и не гаснут.при включенных фарах.когда все выключено все хорошо работает.кто знает в чем может быть дело?
Re: прошу совет по задним фонарям.
« Ответ #1 : Октябрь 20, 2010, 09:56:25 pm »
думаю вам придется посетить электрика.Какая то странная бага..
Оффлайн Vadimka
    • твой автомобиль
« Ответ #2 : Октябрь 21, 2010, 12:55:22 am »
а это точно не габариты? :)
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Kaiser
« Ответ #3 : Октябрь 21, 2010, 11:11:41 am »
загораются при включенных фарах сразу или всё же после нажатия на тормоз? то есть, если просто включить фары и на тормоз не давить - горят габаритки?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Артур1777
« Ответ #4 : Октябрь 22, 2010, 08:46:36 pm »
не не.габариты работают правильно.т.е. когда фары включил габариты загорелись.но когда нажал на педаль тормоза при включенных фарах то стоп сигналы начали светиться сильнее это естественно но при отпускании педали они все равно продолжают светиться.если выключаешь весь свет полностью и нажимаешь туда сюда педаль то фонари нормально работают.не мог понять в чем дело...... =(
Оффлайн hneufyjd (Димон)
  • Орехово-Борисово Южное
« Ответ #5 : Октябрь 22, 2010, 11:56:49 pm »
Артур1777-посмотри под торпедой лягушку-возможно что при отпуске педали она не доходит до нулевой точки и создаётся видимость включения.Или попробуй вручную отрегулировать саму лягушку-это не сложно-она из пластика(крутится легко)
Крутиль,крутьль-икра пропаль...
Искра нашель-пропал крутиль.....
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #6 : Октябрь 23, 2010, 05:30:21 pm »
Было что-то похожее, только у меня стопы с задержкой включались, а при выключкнных фарах вместо стопов габариты горели.
Достаточно было пошевелить какие-то разъемы на педали тормоза и подергать лягушку, как все прошло и больше не повторялось.
Оффлайн Артур1777
« Ответ #7 : Октябрь 23, 2010, 11:02:40 pm »
спасибо завтра смотреть буду =)
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #8 : Декабрь 02, 2010, 07:33:55 pm »
А эта лягушка как далеко от педали? не смог найти её...
... в мороз не включаются стопсигналы (в -10 всё работало хорошо), заметил случайно, когда парковался задом в белую стену.
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
