Автор Тема: Ватные тормоза что может быть???  (Прочитано 9303 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Ватные тормоза что может быть???
« Ответ #15 : Ноябрь 12, 2010, 03:21:31 am »
Я когда прокачивал!! крышка открыта была так тормозуха от туда как гейзер хриначила!!! по идее должна просто уходить!!! что за хрень!!! может на заведеную прокачать????
Всё так и должно быть, у нас дя этого резиновая мембрана стоит.....
Оффлайн Сталкер
  • Глушитель
« Ответ #16 : Ноябрь 19, 2010, 12:28:55 am »
доброго времени суток господа.
у меня TrBl 03 года ,тоже самое...ватные тормоза и все ...страшно ездить(((
недавно купил,все нравится ,но тормоза сильно огорчают...
приходится еще вчера тормозит((((((
что же делать ??? :(
« Ответ #17 : Ноябрь 19, 2010, 12:32:54 am »
проверять. Начинай с колодок дисков.
Оффлайн dezertman
  • Полный привод
« Ответ #18 : Ноябрь 19, 2010, 08:39:34 pm »
Я вот напрмер поставил новые колодки!!!результата нет!!!! неужели так сильно влияет задок!!! какая там система??? у наших при маленькой нагрузке тормозит сначала пере потом зад, с увеличением нагрузки!!! и переда в принципе хватает  для нормальной остановки!!! а тут беда  тормозов нет!!!!!
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #19 : Ноябрь 19, 2010, 08:51:03 pm »
Мне всегда не нравились эти позорные корытца из кривой резины. Закрывай- не закрывай, всё равно фонтан брызджет. Особенно при прокачке.
На что-нибудь более цивильное с завинчивающеюся крышкой можно поменять?
Оффлайн dezertman
  • Полный привод
« Ответ #20 : Ноябрь 19, 2010, 08:56:08 pm »
нет!!! уж больно сильно я проникся к этим чудо -моблям!!!))) это для души, а для езды у меня LS200!!!!
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #21 : Ноябрь 20, 2010, 10:36:16 am »
каждый день по несколько раз что ли прокачиваешь? :o резинку сначала одень на крышку,затем крышку на бачек и будет щасе,не надо будет менять на "цивилизованое". сделано так,чтобы легко и качественно можно было почистить бачёк от ила и грязи
Алексей
« Ответ #22 : Ноябрь 20, 2010, 11:14:58 am »
На субурбане та же штука была с тормозами,они 2х контурные были как и щас на тахе..но там у меня стружка в магистрали была,они даже не прокачивались!!!пришлось тонким сверлом всю эту мелкую стружку выкавыривать из штуцера. После все встало на свои места машын начал тормозить равномерно :)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #23 : Декабрь 04, 2010, 06:44:48 pm »
Хочу отметить - по мере использования ручника тормоза пришли в норму
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #24 : Декабрь 04, 2010, 10:28:32 pm »
Это по мере раздербанивания механизма самоподвода. А у ручника на наших машинках возраста от 12 и выше, как правило трос закисает к чертям и машин начинает "неехать", а не "нетормозить".
Я завтра снимаю к чертям его, достал уже, подшаманю - поставлю назад, т.к. без него все таки стремно на паркинге ставить, как бы не поломать чего подороже.
Оффлайн dezertman
  • Полный привод
« Ответ #25 : Декабрь 05, 2010, 08:51:53 am »
У меня как раз трос ручника порван!!!! еще от бывшего хозяина!!! и с колодками помоему намудрено!!!там!!! где можно посмотркть на рисунке как должно быть?? в книге у меня нет!!!
« Ответ #26 : Декабрь 05, 2010, 03:08:29 pm »
Ручник у меня как раз новый - купил троса бразильские (намного дешевле, чем в Ш+) и установил их в Ш+. Просто после этого они (ТОРМОЗА) не сразу заработали,как надо. Но вот теперь нормализовалось вроде. Хотя уже скоро колодки менять..
