Автор Тема: вопрос по центральному отверстию диска  (Прочитано 6105 раз)
Оффлайн Kaiser
вот было уже много тем по установке колес от БМВ на Блейзера. в некоторых говорилось, что желательно ставить адаптер для центрального отверстия, как я понял, кольцо. так вот вопрос: кто-нибудь так делал? какие нужны размеры? какой материал?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн shabba
Re: вопрос по центральному отверстию диска
« Ответ #1 : Ноябрь 23, 2010, 06:13:19 pm »
Моё мнение - нах не надо. Ставь как есть и не забивай себе голову.
У меня на Тахе диски с ЦО 110мм, а ступица 78мм. Проблем - ноль. Они уже на шпильки садятся довольно плотно, плюс затягиваются гайками. На Тойоте у меня тоже стоят диски с ЦО больше, чем нужно. На БМВ стояли диски от следующего кузова, с большей дыркой под ступицу. Никаких колец ни на одной из моих машин нет, не было и не нужно.
А проставочные кольца - это от лукавого.
Единственный момент, на тех же БМВ ставить диски с бОльшей дыркой под ступицу не очень удобно, потому что там не гайки, а болты. А на наших машинах просто вешаешь колесо на шпильки и равномерно крест-накрест закручиваешь гайки.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2010, 06:19:12 pm от shabba »
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #2 : Ноябрь 23, 2010, 07:02:49 pm »
        Абсолютно согласен, сам езжу длительное время с Ц.О. большего размера и усе ГУД! :afro:
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #3 : Ноябрь 23, 2010, 07:22:46 pm »
Кольцо ( ступинатор ) нужно для простоты смены колес в основном--в своей массе это ступицы где надо вкручивать болты ! Самое главное чтоб гаки поконусу совпадали с конусом диска--тогда все затягивается нормально !!!
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
« Ответ #4 : Ноябрь 23, 2010, 07:26:25 pm »
Аккуратно притянуть гайками и будет счастье :afro: :afro: :afro:
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
Оффлайн Kaiser
« Ответ #5 : Ноябрь 23, 2010, 08:31:46 pm »
смущает то, что кроме параметра "DIA" немного другой параметр "PCD" (5х120 вместо 5х120,65). в варианте Тахи в любом случае 5х139,7.
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 23, 2010, 08:40:04 pm »
Это не страшно :)))
« Ответ #7 : Ноябрь 23, 2010, 08:42:10 pm »
НЕЛЬЗЯ! 1.Дисбаланс! 2.Будут откручиваться гайки! :'(
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #8 : Ноябрь 23, 2010, 08:44:31 pm »
.... в варианте Тахи в любом случае 5х139,7.
Ошибся мальца у Тахи 6х139,7
Шевролет Тахо, черный - был
« Ответ #9 : Ноябрь 23, 2010, 08:45:48 pm »
Ну не знаю, народ ставил, ездили и колеса не теряли.
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2010, 08:47:54 pm »
100% :'(
Оффлайн Kaiser
« Ответ #11 : Ноябрь 23, 2010, 09:10:23 pm »
да вот многие ездят же...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Ноябрь 23, 2010, 09:29:13 pm »
Когда работал в шиномонтаже общался с ДОездившимися. А их ведь предупреждали. Но они очень умные были и тоже говорили мол люди же ездят. КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ!(с)
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Мансур
« Ответ #13 : Ноябрь 24, 2010, 07:30:18 am »
Дело не в кроилове. Я вот тупо не нашел "родных" с нужным мне вылетом.
Центровать из-за 120,00 конечно лучше через кольцо, но и так особый дисбаланс не замечен.
Не совсем понял, а как доездившиеся доездились?
ИМХО ессно...
Оффлайн Kaiser
« Ответ #14 : Ноябрь 24, 2010, 09:49:07 am »
ну, вопрос остается открытым: из какого материала лучше делать втулки? сталь, алюминий, латунь, пластик? какие должны быть параметры?
