В общем две проблемы слились в одну и я решил создать новую тему, чтобы не путать себя и людей
Если я торможу и перед самой остановкой чуть приотпускаю тормоз (чтобы зад опустился) сзади раздается типа хруст, состоящий из 3-4 мягких стуков. При трогании опять небольшой стук (не всегда) и метров через 3-5 еще один стук поощутимее (если трогаться плавно, т.е. без газа - стука нет), аж на кузов передается. Задние барабаны оба - новые, колодки почти новые, без выработки, правый тормозной цилиндрик - новый, все пружинки и самоподводка справа - новые. Подозреваю, что вся фигня в левом барабане - на тормозном щитке внизу есть посадочное место для нижней части колодок, которое имеет некую фиксирующую планку, которая не дает колодке вылететь наружу и крепится она двумя заклепками. Так вот - задняя часть этой планки выгибается наружу и соответственно колодка тоже перекашивается. Плюс на заднем пыльнике цилиндра сверху появляется странная дырка, как будто его туда бъет колодка. Вот такая фигня. Купил про запас тормозной цилиндр и еще имеется комплект пружинок под солдатики.
