Автор Тема: 4l60 - сапун на коробку  (Прочитано 10206 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: 4l60 - сапун на коробку
« Ответ #30 : Июля 05, 2015, 10:51:16 am »
Где находится сапун коробки?
У меня течь сильная из района щупа. Но не из под него вроде бы. Огромная лужа вылилась, а уровень ОК, перелил значит конкретно и возмоно из сапуна вышло. Хочу удостовериться.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #31 : Июля 05, 2015, 10:53:51 am »
Сапун наверху на самом
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #32 : Июля 05, 2015, 10:54:57 am »
Со стороны щюпа еще трубки могут теч
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #33 : Июля 05, 2015, 02:20:42 pm »
Трубки у меня кастом нетекущие. Мудохался с ними раньше. Сейчас рукава высокого давления в двойной металло-оплетке с напресованными штуцерами резьовыми. С одной стороны в короп, с другой в радиатор (из радиатора кондея)
Гоша(Самара)
« Ответ #34 : Июля 10, 2015, 06:01:25 pm »
Всем привет! Парни подскажите в чём причина и как устранить следующую проблему? Блейзер 97 года. Из трубки сапуна около щупа коробки стало выкидывать масло. Уровень в норме, ничего такого не было, коробка работает в обычном нормальном режиме. На самой трубке никакой заглушки (грибка нет), я и не обращал раньше внимания было что там или нет. Ни с того ни с сего начало выкидывать масло, все провода рядом со щупом залило и попадая на движок обгорает аж дым стоит... Глушишь движок в трубке слышно как булькает....
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #35 : Июля 10, 2015, 06:03:58 pm »
Это не сложно масло кипит.скоро дым пойдет. Ищи почему коробка не работает как надо.
www.akpp-usa.ru
Гоша(Самара)
« Ответ #36 : Июля 10, 2015, 09:44:23 pm »
Что масло кипит я понял. Спрашиваю у тех кто сталкивался с такой проблемой, что может быть с коробкой?
Andrey V Ka
« Ответ #37 : Июля 10, 2015, 10:18:56 pm »
Масло кипит только при неисправном трансформаторе, менять или ремонтировать если что осталось.
Оффлайн Shurikss
« Ответ #38 : Июля 12, 2015, 10:50:27 pm »
ну типа, таха или блэйзер - это уж точно не Jeep, это Сhevrolet.
По поводу Тах и Блэйзеров не скажу , но у меня в доках на Юкон везде написано Jeep GMC Yukon   ;D
