Автор Тема: 4l60 - сапун на коробку  (Прочитано 10147 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: 4l60 - сапун на коробку
« Ответ #15 : Ноября 04, 2010, 02:22:35 pm »
ОХРЕНЕТЬ! :o
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #16 : Ноября 04, 2010, 02:34:18 pm »
ОХРЕНЕТЬ! :o
У нас квадратик точно также прописан 8) 8)
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #17 : Ноября 04, 2010, 02:35:54 pm »
Че гайцы курят? ;D
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #18 : Ноября 04, 2010, 02:40:32 pm »
особенно модель двигателя хороша
а тип кузова у меня "универсал легковой"...
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 02:46:25 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaiser
« Ответ #19 : Ноября 04, 2010, 02:48:00 pm »
вопрос по теме: у нас в сапунах клапан стоит? если стоит, то в случае вывода трубки наверх его лучше удалить...
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #20 : Ноября 04, 2010, 08:33:07 pm »
Вот самого волнует этот вопрос, т.к. помимо всего прочего под капотам на шланг клапан сапуна по уму одевать еще надо, как на шланге раздатки.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #21 : Ноября 04, 2010, 08:45:13 pm »
я шланг от раздатки разрезал пополам возле сапуна от коробки, всавил туда тройничек и соеденис с коробкой. теперь один клапан на раздатку и коробку.
подумываю туда же соеденить сапун из заднего моста. он прикреплен где то на раме недалеко от раздатки
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Kaiser
« Ответ #22 : Ноября 04, 2010, 09:10:23 pm »
клапан сапуна, насколько помню, позволяет при нагревании агрегата выходить воздуху, чтобы не выдавило масло через сальники (открывается) и не дает втягиваться туда воздуху и всему остальному, что снаружи, при резком охлаждении (например, воде при преодолении брода). при выведении сапунов в заведомо сухую зону лучше клапана убрать, чтобы не было разрежения в полости агрегата и не засосало ту же воду через сальники. по-моему так.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #23 : Ноября 04, 2010, 09:14:24 pm »
надо разобрать этот клапан и посмотреть, что он там закрывает.может там легкий поплавок, который в воде всплывает и затыкает дырку или под собственным весом закрывается
grand prix se 1988
astro 1987
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #24 : Ноября 04, 2010, 09:43:03 pm »
Тогда не понятно, почему шланг раздатки выведен на верх по капот, а клапан сапуна стоит?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #25 : Ноября 04, 2010, 10:05:28 pm »
как  то на опеле я разбирал клапан сапуна на коробке - нет там никакого клапана, просто крышечка от сора . завтра обязательно разберу этот клапан
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Kaiser
« Ответ #26 : Ноября 05, 2010, 01:05:30 am »
ну если это окажется не клапан, а что-то типа фильтра - то и хорошо. а где он в Блейзере может быть, кстати?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #27 : Ноября 05, 2010, 05:13:05 am »
у меня на квадрате вот сдесь
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #28 : Ноября 05, 2010, 03:34:11 pm »
нифига это не клапан. это грибок с паралоном
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Kaiser
« Ответ #29 : Ноября 05, 2010, 04:31:02 pm »
значит просто фильтр. ну и хорошо.
