Автор Тема: Liftgate fuse вопрос  (Прочитано 6428 раз)
Оффлайн agripin
« : Ноябрь 06, 2010, 10:51:34 am »
Переодически выскакивает replace Liftgate fuse ,что за пред и где его искать
Тахо 2004
Оффлайн agripin
Re: Liftgate fuse вопрос
« Ответ #1 : Ноябрь 07, 2010, 12:42:20 pm »
Что ни кто не знает?
Тахо 2004
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #2 : Ноябрь 07, 2010, 12:48:58 pm »
А ты не можеш перевести что ли в инете?Смотри предохранители.
Оффлайн agripin
« Ответ #3 : Ноябрь 07, 2010, 01:49:26 pm »
Все предохранители целы.По схеме у меня нет предохранителя задней двери.
Тахо 2004
Оффлайн Турист
« Ответ #4 : Ноябрь 07, 2010, 02:35:40 pm »
Обратись тогда в сервис для диагностики.
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #5 : Ноябрь 07, 2010, 02:39:22 pm »
А такой штуки тоже нет???  :D :D :D
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн agripin
« Ответ #6 : Ноябрь 07, 2010, 07:56:53 pm »
Нет
Тахо 2004
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #7 : Ноябрь 07, 2010, 08:17:50 pm »
Под торпедой с вод стороны могут стоять предохранители
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн agripin
« Ответ #8 : Ноябрь 07, 2010, 08:45:23 pm »
2 термопредохранителя 25А и 30А.Оба вроде целы.
Тахо 2004
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #9 : Ноябрь 07, 2010, 09:15:28 pm »
Как подсказал Митчел, в салоне есть блок предохранителей. нужно проверить №2 на 10А под названием ЕСС. Это предохранитель на соленоид замка задней двери.
Где точно находится этот блок я так и не понял. Ибо у меня нет такой машины. Но насколько я понял из неясных картинок, гдето под рулем, над разъемом ОБД. Возможно так-же как и на 410-й люк, который виден при открытой вод. двери. Со стороны двери...
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #10 : Ноябрь 07, 2010, 09:16:51 pm »
Проверь предохранитель ESS слева в торпеде.
Tahoe 05
Оффлайн agripin
« Ответ #11 : Ноябрь 07, 2010, 09:23:56 pm »
Сегодня уже заменил этот пред,надпись осталась,завтра проверю его ещё раз.
Методом тыка выяснил что каким-то образом серый провод зад.актуатора коротит с моточиком стеклоочистителя,явно гдето дальше средней левой стойки.Пока запаралелил с задней левой дверью все работает.Где он может коротить?Отключаю разъём задней двери(справа в ногах)12в проподает но в нем нет провода актуатора серого.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2010, 09:34:13 pm от agripin »
Тахо 2004
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #12 : Ноябрь 07, 2010, 09:35:08 pm »
Тут Митчел не подскажет... Тут электрик нужен, кто ковырял сие место  ;D ;D
Оффлайн agripin
« Ответ #13 : Апрель 26, 2011, 09:29:14 pm »
Промыл блоки предохранителей все 3,соответственно с разъёмами.Промывал разъёмы под задним бампером с права,два дня надписи не было,теперь опять появилась.Где ещё посмотреть?
                                                Зарание благодарен Сергей
Тахо 2004
Оффлайн agripin
« Ответ #14 : Октябрь 02, 2011, 08:02:27 pm »
В конец запарила надпись.   Засел за AlData по схеме есть реле на замок задней двери.С третьего раза нашёл под обшивкой средней стойки под шумкой в стойке.Релюха щёлкает,проверил с пристрастием(на реле есть схема) не перекидывает контакты.Разобрал почистил собрал проверил все нормально.Почистил контакты в разъёме поставил.12в на обрубке провода пропало,вернул проводку к первозданному виду.Замок задней двери работает,надписи нет УРА.Всем спасибо за участие и советы.
        Сергей.
Тахо 2004
