Автор Тема: Мой Тракторь !  (Прочитано 44792 раз)
Anonymous
Мой Тракторь !
« Ответ #75 : Ноябрь 03, 2007, 05:46:33 am »
Цитата: "headoff"
полный привод включается раздаткой, в положении 4Н просто ездить по грязючкам неглубоким, да по снегу в городе. кстати любой режим полного привода ЗАПРЕЩЕНО использовать на асфальте или бетоне, на сухом и твёрдом покрытии. ну и ездить больше 70 опасно :) . межосевого диффа нету, и отсюда повышенная нагрузка на диффы или раздатку. примеры езды на 4вд по асфальту лежат у меня в гараже, это главные пары с выкрошенными зубами, расколотый корпус диффа :) беззубая раздатка :) ,
пониженный ряд 4l используется на крутых подъёмах, песках, грязях, камнях, брёвнах и прочих сложных дорожных условиях. не пренебрегайте этим режимом, пониженная сильно снижает нагрузку на автомат, который не проживёт долго от рывков на бездорожье.
N она и в африке нейтраль. для буксировки авто.... если есть вал отбора мощности о для лебёдки...
ну а 2 вд для повседневной езды .
автоматически хабы на данном авто чесно говоря не сильно надёжные. точнее они надёжны при регулярном обслуживании, и всё же изнашиваются наверное быстрее чем любые другие детали.
проблема в том что зубчатый венец любит недовключатся и изнашивается, а недовключается он изза попадания в смазку воды, и смазка на холоде подмерзает. бывает лопается подводящая пружинка( крайне редко) изнашивается ещё тогда , когда включил вд уже застрявший, и начал буксовать, и замки включились как бы сходу, слудует удар, и всё включается... только так хабы не живут долго...
всё это относится именно к автоматам,
ксати после выключения ВД рекомендуется откатится назад метр, чтоб выключились автоматы. нужно для того чтоб просто лишний раз не крутить трансмиссию, если не откатится и поехать, они отключатся или вместе или поодному, а если у вас механические, которые включаются в ручную. то особых проблем с ними нет, единственное неудобство постоянно прыгать из машины по грязям чтоб их вкл выкл :)
кстати автоматы можно заменить на ручные. пара стоит 150 баксиков, пр-ва WARN.
Вала отбора мощности нет :( Буду гидравлику от Майл Маркера
Вобщем полный привод как на Сафарике это мне знакомо !
Хабы стоят как раз таки ручные Warn :) Этож военная спецификация все с увеличиным пределом прочности
Коробка стоит турбо 400 одна из прочнейших в Америке
Оффлайн K5
Мой Тракторь !
« Ответ #76 : Ноябрь 03, 2007, 05:56:21 am »
Гость это я просто забыл зарегится !!!
Владелец Тракторя Chevy CUCV M1009
"Nothing works like a Chevy truck" - "Ничто не работает так, как Шеви - трак" !
Оффлайн headoff
  • зачОООтка: +14/-0
Мой Тракторь !
« Ответ #77 : Ноябрь 03, 2007, 06:46:13 am »
тебе очень повезло:)
с ув. Андрей. г.Владивосток
Оффлайн K5
Мой Тракторь !
« Ответ #78 : Ноябрь 03, 2007, 11:34:10 am »
Так я специально искал военный вариант ! чуть не взял подготовленный на 37" колёсах ! Потом подумав решил взять почти стоковый !
Anonymous
Мой Тракторь !
« Ответ #79 : Ноябрь 05, 2007, 06:54:11 am »
А сколько стоит растоможить у вас моторы 6.2л 85год или 3.4л 85г ?
Оффлайн K5
Мой Тракторь !
« Ответ #80 : Ноябрь 05, 2007, 07:33:20 am »
Это опять я написал !!!
Что не как незапомнит меня мой комп :))
А меня опять транспортаная компания обрадовала !!! оказывается контенер с машиной ещё в риге !!! УРОДЫ
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Мой Тракторь !
« Ответ #81 : Ноябрь 05, 2007, 04:34:03 pm »
Остается только посочувствовать и терпения
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн K5
Мой Тракторь !
« Ответ #82 : Ноябрь 06, 2007, 06:11:18 am »
Я то жду !!! уже много чего хочется заменить, установить !
Re: Мой Тракторь !
« Ответ #83 : Ноябрь 06, 2007, 11:42:01 am »
  • Цитата: "Anonymous"
    Цитата: "Марат"
    Обана! Почти земляки! Я вообще-то родом из Алма-атинской области, Чиликский район, аул Жанатурмыс.
    А в Алма-ате у меня родственников человек 50 живет!
    Привет земляк !!! что за машина у тебя ?
    Машина то у меня Блейзер 98 Елабуга.
    Счас я уже в Москве живу.
    Оффлайн K5
    Re: Мой Тракторь !
    « Ответ #84 : Ноябрь 06, 2007, 02:05:16 pm »
    Это который TrailBlazer ? Переехал или по работе ?
    Мой Тракторь !
    « Ответ #85 : Ноябрь 06, 2007, 02:08:17 pm »
  • Да не обычный S-BLAZER. А в Моске уже 25 лет живу.
    Оффлайн K5
    Мой Тракторь !
    « Ответ #86 : Ноябрь 06, 2007, 03:01:55 pm »
    Хочу поставить Максис Бигхорн на зиму кто что слышал про неё ?
    Оффлайн headoff
    • зачОООтка: +14/-0
    Мой Тракторь !
    « Ответ #87 : Ноябрь 06, 2007, 04:18:28 pm »
    Изначально Максис Бигхорн это грязевая резина, хотя у меня отец 2 года круглогодично  откатал на аткой резине  на  сабурбане с10 (86 год). отличная резина, умеренно шумная на асфальте, по грязюке не замыливается, шипуемая.вообщем  хорошая резина за эти деньги, у нас стоит около 5500 колесо, ездили на 33-12.5-15lt.
    единственнй минус эта резина существенно тяжелее например гудрича мт или бриджа мт, но это компенсируется ценой, и её прочностью, хрен проколишь и порвёшь :) зимой по снегу хорошо роет, а по льду и накату жутковато без шипов.  для смешанной эксплуатации резина неплохая, а если больше уклон на бездорожье, то лучше M-8090 Creepy Crawler , правда она от 35 размера начинается. она диагональная, и ОООчень крепкая
    или если надо 33 размер то M8080 Mudzilla M/T
    33-13.5-15( или 16 )
    ну и как любая грязевая резина, быстрее обычной стирается на асфальте :)
    Оффлайн K5
    Мой Тракторь !
    « Ответ #88 : Ноябрь 06, 2007, 07:42:54 pm »
    Для грязи взял в Штатах прообраз точнее резину с которой Китайцы стырили Мудзилу
    Mickey Tomson Baja Claw 35" 12.50 R 15
    Оффлайн K5
    Мой Тракторь !
    « Ответ #89 : Ноябрь 08, 2007, 02:16:24 pm »
    Уря моего наконец поставили на вагон :)) точней контенер !!!
    Ещё пол месяца и УРЯ-Я-я
    Кстати на следующий год мы с другом планируем поездку на своих авто в Финляндию кто нибудь ездил в Финляндию и Норвегию на своём коне ? как условия ?
