Автор Тема: Полировка стекол. Какие мнения, отзывы?  (Прочитано 14409 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Господа, обращался ли кто на эту тему?
Вопрос больше про боковые и заднее стекла, ибо лобовое по сути живет не оч. долго.
А вот заднее затирается дворником, боковые больше страдают от пыли и пескоструя.
В гугле нашел пару контор, но интересно послушать мнения "бывалых".
Мейби кто то сам делал?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Полировка стекол. Какие мнения, отзывы?
« Ответ #1 : Ноябрь 13, 2010, 03:33:07 pm »
делал сам на квадратном блейзе - водительское боковое было СИЛЬНО подрато снаружи неисправным стеклоподъемником - как форточка отделена...
ширина изборожденного участка 2-3 см, высота15-20...
по совету знакомого маляра, сначала обработал шкурками, уменьшая зернистость постепенно, удалось добиться улучшения примерно вполовину, от того что было...
вроде как можно было вообще свести на нет непрозрачность того места, типа, алмазные шкурки или что-то такого плана - сейчас непомню, но на тот момент улучшение было таким, что особо уже не мешало(раньше - проблематично было смотреть в боковое зеркало), а потом не до этого было... так и продал...
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #2 : Ноябрь 13, 2010, 03:35:22 pm »
Тема интересная, мне бы лобовое полирнуть?
Che9111
« Ответ #3 : Ноябрь 13, 2010, 04:20:26 pm »
Лобовое полировать не советую. Появятся линзы, и ваши торпеды пойдут пузырями.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 14, 2010, 12:07:26 am »
А остальные? Вычитал про необразивную полировку, как понял, лучше чем образваная, менее диструктивна для самого стекла.
Che9111
« Ответ #5 : Ноябрь 14, 2010, 12:08:50 am »
поменять лобовое стекло на новое, с установкой, обойдется в 5500. стоит ли заморачиваться с полировкой?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 14, 2010, 12:10:07 am »
С лобовым все понятно, там отдельная тема. Я говорю про боковые и заднее.
Che9111
« Ответ #7 : Ноябрь 14, 2010, 12:13:03 am »
для бокового нужна специальная полироль для стекла.
и специальный полировочный круг.
пастами для кузова полировать бесполезно по определению.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 14, 2010, 12:16:08 am »
Эт тож понятно, 3М для стекол и т.п.
Вы этим не занимаетесь?
А с задним как быть?Оно только с внешней стороны может быть отполировано дабы не содрать нити обогрева?!?!
Che9111
« Ответ #9 : Ноябрь 14, 2010, 12:19:00 am »
Скажем так - собираемся занятся в ближайшее время. как раз и повод ест  - сейчас машина на химчистке стоит, Вируса, думаю, он будет не против если уберем царапины, через которые зеркала бокового из машины не видно
да и Гринатик будет не против.
попробую все замутить завтра и по факту выложить фотоотчет (было\стало)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 14, 2010, 12:30:12 am »
Ок, если чего имейте ввиду, я к вам намылился на хим чистку, мейби тогда тож комплексом все сразу сделать.
какой планируется ценник на данную услугу?
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2010, 01:12:32 am от Arcane »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #11 : Ноябрь 14, 2010, 12:46:35 am »
На Тахе заднее стекло полирнул бы. Прежнему хозяину впадло было щетку поменять. А по-хау мачу процесс-то?
Che9111
« Ответ #12 : Ноябрь 14, 2010, 09:22:58 am »
думаю, одно стекло в пределах 300-400 руб. (боковое) (локально царапины, одна сторона) ...
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #13 : Ноябрь 14, 2010, 12:15:51 pm »
Полировал на BMW лобовое, т.к. оригинальное стекло стоит очень дорого. Мне понравилось, никаких линз. Но в данном процессе как нигде всё зависит от пряморукости мастера и правильного подбора материалов.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #14 : Ноябрь 14, 2010, 12:27:01 pm »
Тоже боковое надо исправлять-стеклоподъёмник.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
