Автор Тема: нужна консультация  (Прочитано 7989 раз)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: нужна консультация
« Ответ #15 : Ноябрь 24, 2010, 05:40:43 pm »
Похожая хрень с передком была на квадрате 92 года с ручкой на полу -дело было в вакуумном выключателе переднего моста, который сбоку в раздатке ввинчен- к нему ещё три вакуумных шланга подходят.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн volf
« Ответ #16 : Ноябрь 24, 2010, 09:58:27 pm »
день отъездил АБС было а тут со светофора стартанул загорелось АБС и колодки и пропал круизконтроль и при старте заскрежетало. при этом сгорел предохранитель. что за хрень?
что можно сделать с переключателем, дорогой? или есть колхозный вариант. напрягает!!!!
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #17 : Ноябрь 25, 2010, 12:50:20 am »
Пора в дружеский нам сервис. :)С ув.
Оффлайн volf
« Ответ #18 : Ноябрь 25, 2010, 11:17:01 am »
а точнее. и в какой сервис лучше ехать?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #19 : Ноябрь 25, 2010, 10:36:49 pm »
Там вверху справа реклама есть ,я б в него поехал.С ув.
Оффлайн volf
« Ответ #20 : Ноябрь 25, 2010, 11:55:57 pm »
спасибо за совет. хотелось бы поподробней в чем криминал. почему горит предохранитель АБС если стартануть с места?
Оффлайн volf
« Ответ #21 : Декабрь 20, 2010, 03:22:52 pm »
здравствуйте все. подскажите, пожалуйста, на заднем мосту заливная пробка под четырехгранник. какой размер четырехгранника. авто jimmy 95 круглый
и еще на переднем мосту не нашел сливную пробку, неужели шпритцем откачивать масло? в умной книге ничего нет. заранее спасибо
вот еще не нашел датчика АБС на заднем редукторе, соориентируйте?
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2010, 03:26:36 pm от volf »
« Ответ #22 : Декабрь 20, 2010, 03:50:37 pm »
четырёхгранник для откручивания пробки там, как на Классике ВАЗ.
Мост тебе попался очень весёлый, либо шприцем, либо с разбором моста ...
Датчик скорости на хвостовике раздатки стоит, он-же задний датчик АБС ...
Оффлайн volf
« Ответ #23 : Декабрь 20, 2010, 08:44:56 pm »
а для чего на классике такой ключ?
можно сколхозить сливную пробку с помощью сверла, может кто что делал. как масло сливать, неудобно да и на заднем мосту тоже, но там крышку открутил и слил.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #24 : Декабрь 21, 2010, 12:35:38 am »
Ты чё раз в месяц собрался масло в мосту менять?  :o:D ;D ;D ;D
А если без шуток, то очень много сливается при снятии вилки....
Оффлайн volf
« Ответ #25 : Декабрь 21, 2010, 12:38:00 am »
что за вилка?
« Ответ #26 : Декабрь 21, 2010, 12:43:08 am »
та самая которая идёт к вакк лягухе...
Оффлайн volf
« Ответ #27 : Декабрь 21, 2010, 12:46:36 am »
это там куда тросик подходит? если можно поподробнее или ссылу
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2010, 02:10:53 am от volf »
Оффлайн volf
« Ответ #28 : Декабрь 24, 2010, 01:40:51 pm »
я не могу понять, что ни кто масло сам не менял или такая проблема только у меня?
насколько нужен ключ четырехгранник подскажите пожалуйста.
« Ответ #29 : Декабрь 24, 2010, 08:19:53 pm »
Ну как бы тебе по мягче ответить, всё тебе уже вроде объяснили, если есть слесарный навык, делать нечего....
Это так просто, что естественно не фотографирует ни кто, смотри темы по ремонту моста(там много фоток).....
