Перенес на обозрение - Может сгодится - рабочая памятка.
- "ГОСТ 5727-88 - определяет что лобовое стекло должно быть пропусканием в
75%, боковые передние - 70%, остальные не регламентируются. Также написано, что
определение светопропускания проводится по ГОСТу 27902.
В ГОСТе 27902-88 указано что условия испытаний должны быть следующие:
Температура от 15 до 25 градусов, Давление от
86 до 106 кПа, Влажность от 40 до 80%."
Других условий нет !!!!!!!
Практические советы:
1) Требуйте предъявить прибор светоизмерения для обзора вами, и
требуйте занести данные этого прибора в протокол.
2) Требуйте документ на прибор измерения, в котором бы говорилось,
что он соответствует ГОСТу 27902-88, если не предъявляют - записываем это в
протокол.
3) Требуйте измерения температуры, с занесением показаний
термометра в протокол, если отказываются - тоже это пишем в протокол ("от
измерения температуры воздуха отказались").
4) Требуйте измерения давления, если отказываются - пишем в
протокол. На барометр тоже должен быть документ что он соответствует ГОСТам.
5) Требуйте измерения влажности, если отказались - пишем в
протокол. На прибор измеряющий влажность (как кстати и на термометр) должен
быть документ о соответствии его ГОСТам (например инструкция к нему, где это
указано).
6) Если они всё вам предоставили, промеряли температуру, влажность,
давление соответствующими ГОСТу приборами, занесли показания приборов в
протокол, только затем, если температура, давление и влажность соответствуют -
померяли соответствующим ГОСТу прибором светопропускание только лобового и
передних боковых стекол, и получилось менее 75 и 70% соответственно - только
тогда вы виноваты и должны уплатить штраф.
