Автор Тема: Есть проблема в управлении 840-ой.  (Прочитано 5292 раз)
Eddy
« : Ноябрь 19, 2010, 04:14:53 am »
Рулевые наконечники - новые.
Рулевые тяги-новые.
Все саленты - новые.
Рулевой вал - новый.
Все шаровые - новые.
Аммо Ранчо 5000(масло) - новые все.
Сход-развал делал (проверял) три раза (в разных сервисах), говорят, что все ОК!
Резина Бриджи, летняя, новая, штатная 265.70.16,(купил 3 месяца назад)!!!
Диски штатные.
ПРОБЛЕМА:
машину вроде как ВЕДЕТ. но ведет то вправо, то влево. я б даже сказал, что не ВЕДЕТ, а СКЛОНЯЕТ (есть такой морской термен)), т.е. едем по нормальному асфальту, едем, едем, все вроде хорошо, и тут бац, и сама влево (или вправо) пошла, как будто ветер в бачину сильный дунул)))), но ветра нету)))
Что может быть? Единственное чего я не касался еще, так это маятник! Может он?
Что думаете?
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2010, 04:17:54 am от Eddy »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Есть проблема в управлении 840-ой.
« Ответ #1 : Ноябрь 19, 2010, 04:20:28 am »
Рессоры смотрел?  :o
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #2 : Ноябрь 19, 2010, 04:21:30 am »
Он может...
У меня на 400-м сабуре замена маятника практически решила эту проблему...
Хотя на сход-развале должны были и визуально и по приборам выявить люфт в маятнике...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #3 : Ноябрь 19, 2010, 09:37:57 am »
  • Рессоры смотрел?  :o
    там нет рессор
    Оффлайн mark 48ru
    • зачОООтка: +62/-12
    • 48 регион Липецк
    « Ответ #4 : Ноябрь 19, 2010, 11:59:52 am »
    1 маятник- заменить
    2 рулевой демпфер- поставить
    3 рулевой редуктор- перебрать
    была-Таха 5,3 2002г.в.
    теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
    89103518266 Марк [email protected]
    http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
    • зачОООтка: +405/-14
    « Ответ #5 : Ноябрь 19, 2010, 01:14:21 pm »
    Интересно тебе сход-развал делают. Они чего, детали рулевой не диагностируют? Озвучь сервис, плиз.
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #6 : Ноябрь 19, 2010, 01:38:01 pm »
    проверь люфты ступиц. только разожми колодки сначала, а то не проверишь,будет всё хорошо и замечательно.
    Eddy
    « Ответ #7 : Ноябрь 20, 2010, 03:47:32 pm »
    маятник- заменить
    проверю состояние, тогда приму решение.
    я противник внесения изменения в конструкцию.
    он в идеале! не люфтит не гримит и не течет.
    все сервисы толковые. состояние рулевой и всей ходовки делали! они сами удивлялись моей проблеме!
    проверил. все ок. проблема пока не решена(((
    а не перекинуть ли мне, передние колеса местами?
    Оффлайн suslik
    • зачОООтка: +164/-5
    « Ответ #8 : Ноябрь 20, 2010, 05:47:44 pm »
    Eddy ты ранее юзал американские джипы до этого?
    Eddy
    « Ответ #9 : Ноябрь 20, 2010, 11:56:10 pm »
    канешно!
    Гранд Чероки 94, ТраилБлайзер 03.
    хочешь сказать, что если я знаком с американскими джипами, то должен знать, что они все "гуляют" по дороге?! я б не сказал! ТБ шел как по рельсам, да и с Грандом проблем подобных не было.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2010, 12:01:02 am от Eddy »
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #10 : Ноябрь 21, 2010, 12:02:07 am »
    тогда по сравнению с грандчироки 94 тахо должен быть как бмв :)
    Eddy
    « Ответ #11 : Ноябрь 21, 2010, 12:15:26 am »
    а притензий тахе у меня нет. тока к самопроизвольному перестроению)))))))
    кста! проблему решил! переставил колеса местами, и все! седня пол дня катался, выдумывал себе дела всякие для оправдания - и все ок, никазу не "ушла"!!! всеравно странно, как-то, резина хорошая, разглядывал, никакого криминала не нашел.
    Оффлайн suslik
    « Ответ #12 : Ноябрь 21, 2010, 09:35:44 am »
    Нет не думай обидеть не хотел.  ;DПросто када пересел с Лехуса я плавал на нем из ряда в ряд)))) даже после того как поменял всю рулевую. Правда он был на 22 колесах
    « Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2010, 11:22:16 am от SUSLIK »
