Автор Тема: от тряски сбрасывается передача на АКПП astro 95 года 2wd.  (Прочитано 4425 раз)
Оффлайн gum
  • Рядовой Клана
  • Астровод любитель
доброго дня.
имеем: chevy astro 95 года 2wd.
хорошая крепкая, но с неприятным глючком.
езжу обычно на OD.
проблема заключается в том, что от тряски при небольших неровностях, ямах, передача потихоньку сползает в положение N. и если недоглядел и она сползла, то при подъезде светофору и нажатии на тормоз ты на нейтралке. один раз я вот так не углядел и нажав газ не понял что на уже на нейтрали и дернул на уходящем газу кочергу.
итог - срезал шлицы на главной паре. ремонт 60 т.р. обошелся.
бывало у кого-нибудь такое и как это можно починить?
« Последнее редактирование: Январь 25, 2018, 07:33:23 pm от Дарья »
Andrey V Ka
Re: от тряски сбрасывается передача на АКПП
« Ответ #1 : Ноябрь 21, 2010, 09:32:21 pm »
Колонку поменяй.
« Ответ #2 : Ноябрь 21, 2010, 10:36:53 pm »
и опоры кузова посмотри.
Оффлайн gum
  • Рядовой Клана
  • Астровод любитель
« Ответ #3 : Ноябрь 21, 2010, 11:40:47 pm »
Колонку поменяй.
Колонка сие есть что? Рулевую колонку или саму кочергу?
Я не очень в сленге.
Опоры двигателя, кстати, только вот поменял (может поможет)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 22, 2010, 12:58:03 am »
Всю рулувую  колонку!!!!
 Опоры кузова-сравни задние и передние...........
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Ноябрь 22, 2010, 11:13:46 am »
на астре очень своеобразная рама...из 2-х частей.
« Ответ #6 : Ноябрь 22, 2010, 11:44:53 am »
Фиксатор кочерги на рулевой колонке чини ...
