Заменил передние ступицы на 515019 NATIONAL. В итоге на мелких неровностях и "перекатах" загораются индикаторы АБС и ((!)). Насколько я понимаю это говорит о неисправности 2-х датчиков. Ещё сгнили пластинки, которые прикрывают датчик от диска - может в этом проблема (типа перегрев датчиков и проч)?Или с этими ступицами можно забыть про АБС-ку? А может провода от датчиков заменить на старые? На старых ступицах как раз около датчиков АБС была видна изолента. То ли это типа защиты от перетирания (например), то ли скрутка не понял.Как победить глюк?Спасибо.
