Автор Тема: Какой нужен термостат?  (Прочитано 51449 раз)
Оффлайн slava_s
« Ответ #30 : Ноябрь 13, 2007, 03:48:05 pm »
Вот родной размер на Блейзер 98г и номер 131 151
« Последнее редактирование: Январь 05, 2011, 01:47:41 am от андре555 »
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
Оффлайн slava_s
« Ответ #31 : Ноябрь 18, 2007, 12:52:09 pm »
сегодня заменил термостат, температура в норме.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #32 : Ноябрь 18, 2007, 02:52:21 pm »
Заменил на штатный или извращался как тут выше написано ?
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн slava_s
« Ответ #33 : Ноябрь 18, 2007, 03:56:32 pm »
Поставил AC DELCO 131 151 (родной)
Оффлайн Boris
« Ответ #34 : Ноябрь 18, 2007, 04:27:52 pm »
Ну в общем как говорил продавец , если я правильно все обновил в памяти
8-916-011-87-38
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« Ответ #35 : Ноябрь 18, 2007, 04:33:38 pm »
Ставил сам?
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн slava_s
« Ответ #36 : Ноябрь 18, 2007, 05:49:17 pm »
Ставил сам (времени 5мин даже антифриз не сливал)
Две шпильки откруить не вопрос.
ОЖ вытекло около 300мл не более.
Результатом очень доволен.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #37 : Ноябрь 18, 2007, 05:50:56 pm »
Я еще воздушный фильтр снимал с патрубком...для удобства
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн slava_s
« Ответ #38 : Ноябрь 18, 2007, 06:02:47 pm »
Да он и не мешает.
Оффлайн Evgen
« Ответ #39 : Ноябрь 27, 2007, 03:20:13 pm »
а я пытался найти термостат на другую температуру-градусов на 88. В магазине посмотрели по каталогу термостатов (по размерам) и подобрали на квадрат 4,3 вортек 1994 года термостат......
от Ниссан-микра!!!!!!!!
как раз на 88 градусов. Пашет безотказно :shock:
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн slava_s
« Ответ #40 : Ноябрь 27, 2007, 06:23:34 pm »
а зачем такой холодный?
Оффлайн Evgen
« Ответ #41 : Ноябрь 28, 2007, 08:14:02 am »
летом перегревался, когда в астрахань ездил. +50 на улице  :shock:
надо будет еще и радиатор на коробку присобачить дополнительный.
Да и люблю по рыбалкам помататься, грязь помесить...  :lol:
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Какой нужен термостат?
« Ответ #42 : Апрель 29, 2008, 03:55:23 pm »
В общем хотел поменять свой термос на от Ниссана Микро, но там их столько много и двигатели разные и искать никто не захотел .Значится опять купил новый делковский и вкорячили его, хорошо что обломанный болт удалось законтренными гайками вывернуть.Но перед установкой просверлил в термосе дарку 3мм сверху и воткнули-всё глюк с открыванием на холодную пропал, в общем не знаю, мне думается надо дырочку сверлить.Тарасовский действительно великоват.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн slava_s
« Ответ #43 : Апрель 29, 2008, 08:33:14 pm »
А сверлить то зачем???
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #44 : Апрель 30, 2008, 05:16:04 am »
воздушная пробка
