Автор Тема: check gages  (Прочитано 25457 раз)
lena54806852
Re: горит check gages
« Ответ #30 : Апрель 13, 2013, 04:29:51 pm »
а блейзер то какой  :)
Оффлайн Витяй077
  • Chevrolet Blazer 95 LT4.3 USA
« Ответ #31 : Апрель 13, 2013, 04:31:42 pm »
америкос 4.3 95 года
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #32 : Апрель 13, 2013, 04:39:00 pm »
С ним спишись,может глянет,в одном городе живёте : http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/fvckexx/
« Ответ #33 : Апрель 13, 2013, 04:47:44 pm »
лампочки поменяй - загорит =)
Оффлайн Витяй077
Re: check gages
« Ответ #34 : Апрель 13, 2013, 07:39:24 pm »
спасибо большое!на сколько я знаю он его вроде продает!попробую его найти
[/quote]
Оффлайн Витяй077
Re: check gages
« Ответ #35 : Апрель 13, 2013, 07:40:22 pm »
а какие лампочки))))в приборке?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
Re: check gages
« Ответ #36 : Апрель 13, 2013, 07:49:39 pm »
Ну да.
Оффлайн Витяй077
Re: check gages
« Ответ #37 : Апрель 13, 2013, 08:03:18 pm »
вот завтро и хотел этим заняться а какие лампочки можно поставить?подскажи пожалуйста и надо там чего поять?
Оффлайн Витяй077
Re: check gages
« Ответ #38 : Апрель 13, 2013, 08:19:35 pm »
пока еще не разобрался с форумом а какие лампочки можно поставить подскажи полуйста и надо там что то поять?
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: check gages
« Ответ #39 : Январь 15, 2017, 08:29:06 pm »
Подниму древнючую тему.
Вот что говорит мудрый Гугл
Лампа  загорается, когда одна из систем двигателя находится вне нормального рабочего диапазона. Лампа  загорается, если давление масла слишком низкое, температура охлаждающей жидкости двигателя высокая, или напряжение батареи низкое или высокое. Лампа загорается, чтобы Вы проверили все датчики, и если есть проблема   вы можете заглушить двигатель  и исправить эту проблему.
Лампа включается, перед запуском и поворотом  ключа в положение "ON", и не запущенном  двигателе так  как приборы находятся ниже нормального диапазона.
Лампа гаснет после запуска двигателя, если параметры находятся в рабочем диапазоне
А теперь собственно говоря, ВОПРОС!
Почти всегда при запуске при температуре -30 и ниже, зловредный CHECK GAGES  загорается.
Давление масла в норме, температура ОЖ, сами понимаете, не высокая
Напряжение бортсети....
Ну по  прибору вроде как норма(сверял его с мультиметром- точность приемлемая)
На холодном движке при запуске свистит ремень.
Зловредный CHECK GAGES ВСЕГДА гаснет при прогреве движка до 40...50гр.С
И может кратковременно загореться и(или) "подмаргивать", если при температуре -25 и ниже попытаться тронуться на непрогретой машине.
Собственно говоря, больше грешу на ремень генератора(новый, меняли сразу после покупки) или на натяжной ролик.
Но есть и более глупые идеи:
-А не заложено ли срабатывание этой зловредной лампы от НИЗКОЙ температуры ОЖ?
Скажем, -25 и ниже?
Или от ВЫСОКОГО(не низкого!) давления масла при холодном старте?
Или ещё проще:
-Каковы предельные параметры(верхние и нижние) для срабатывания этой лампы?
Хотя бы примерно?
Поиском пользоваться умею, но не нашёл.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2017, 08:34:28 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Re: check gages
« Ответ #40 : Январь 15, 2017, 08:31:31 pm »
Косячнул что-то  у меня инет. Удалить повтор не могу :'( :'(
« Последнее редактирование: Январь 15, 2017, 08:33:17 pm от Полунефтяник »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: check gages
« Ответ #41 : Январь 15, 2017, 08:51:10 pm »
Вот у меня оно в последнее время загорается когда приборка по ож показывает заполз на красую зону, хотя при этом комп показывает что темпиратура у меня как у космонавта 90градусев, то есть приборка сама по себе эту хрень включает, она от ее показаний загорается... Эт я утверждаю, ибо уже и термостат поменял и датчик идущий на приборку, остается только неисправность самой приборки, но больше меня в этом деле смущает, то что когда гагес загорается, у меня что то срабатывает, типа, я так понимаю, защиты от дурака, и машин перестает ехать... Как бэ, когда у меня реально убег антифриз и приборка показывать начинала перегрев, машина, становилась и не ехала, а сейчас у меня как бэ перегрева фактически нет, но приборка глючит и когда гагес загорается, происходит какой то пинок, но он быстро тухнет, и машин едет нормально...Я это к тому, что гагес дает сигнал я так понимаю на мозг, что мол проблем вылез...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Re: check gages
« Ответ #42 : Январь 15, 2017, 09:04:50 pm »
Завтра в этой теме выложу видео холодного пуска(влом что-то его редактировать)
Хуже едет после этой лампы или нет не скажу
В движении никогда не зажигалась.
Началось всё этой зимой.
Первый раз загорелась эта лампа когда я проспал время выезда - нужно было срочно ехать и прогревал всего 10(обычно минут 15...20 - в общем, градусов до 60 ОЖ и и прогрева салона) температура  -25.
Загорелась эта лампа когда пробивал сугроб. Помигала и погасла.
Понятно, что ехал на 4Hi и режиме "2" АКПП. Медленно само собой ведь и АКПП и мосты холодные.
Потом пару раз подмаргивала при запуске ниже -27.
А вот сегодня, при запуске -31 горела сцуко, пока машина не прогрелась.
Понаблюдаю завтра утром- ехать нужно раненько.
Причём, что меня сегодня удивило:
-Горит этот CHECK GAGES , но только включаю печку - гаснет!
Отключаю печку- опять горит!
Включаю - моргает!
Пока думаю вот о чём:
-Не кАзлит  ли реле регулятор генератора при низких температурах?
« Последнее редактирование: Январь 15, 2017, 09:07:19 pm от Полунефтяник »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: check gages
« Ответ #43 : Январь 15, 2017, 10:24:04 pm »
Ну морозы они тоже на органы авто наших влияют, у меня когда ниже -10 ошибка 1345 выползает, хотя авто едет нормально и время от времени и после сильного прогрева она пропадает... 8)
Вот мож кто знает, есть таки связь лампочки гагеса с мозгом?? :o
Была Taha 98 5.7L
Re: check gages
« Ответ #44 : Январь 15, 2017, 10:29:22 pm »
  • конечно есть
