Автор Тема: Чорный ящик (коробочка)- вопрос знатокам.  (Прочитано 5066 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Разбирал ковролин,- мовилил и утеплял фольго-энерго-флексом (или как-то так) - наткнулся на неподключенный разъём рядом с диагностическим (слева в ногах водятела), а рядом и загадочная черная коробочка с ответной мамкой. Ну втыкнул, собрал все панели, завёл поехал, а свет в ногах и на потолке не гаснет! Пришлось отсоединять.
Понятно что коробочка как-то связана с освещением. Но почему она свет не выключает, не исправна чтоль?
Оффлайн Серж
Re: Чорный ящик (коробочка)- вопрос знатокам.
« Ответ #1 : Декабрь 19, 2010, 08:24:28 pm »
Это блок управления освещением.Если не гаснет, то посмотри сначала в каком положении регулировочный резистор подсветки, если в крайнем верхнем, то и не будет гаснуть.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #2 : Декабрь 19, 2010, 10:59:32 pm »
Да.
 Иногда его отключают при колхозной установке сигнализации...
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Декабрь 20, 2010, 09:12:41 am »
А можно поподробнее - какой алгоритм работы у него?
(Сейчас при отсоединённом, как и было изначально при покупке,- подсветка везде когда надо при открытии дверей включается, при закрытии - медленно гаснет. Если багажник открыть- там загорается.)
Чего ещё такого дополнительного делает этот блок?
« Ответ #4 : Декабрь 20, 2010, 10:15:40 am »
  • или концевик какой неисправен, потому и не гаснет
    « Ответ #5 : Декабрь 20, 2010, 02:57:19 pm »
    думаю что это модуль REMOTE CONTROL DOOR LOCK RECEIVER.
    Свет он включает потому как не видит концевиков как было сказанно.Скорее всего управление светом переделанно при установке сигнализации-в оригинале свет плавно не гасится-он просто с задержкой.
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #6 : Декабрь 20, 2010, 03:04:09 pm »
    типа вежливая подсветка? у меня перестала задержка света в салоне работать,хотя телек и остальное выключаются чуть с задержкой после закрытия двери. может в нём дело быть?
    « Ответ #7 : Декабрь 20, 2010, 04:55:07 pm »
    Александр! машина и год -мне неизвестна..таха 95?
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #8 : Декабрь 20, 2010, 05:07:33 pm »
    да,таха-юкон 95,4дверная
    Оффлайн Серж
    « Ответ #9 : Декабрь 20, 2010, 09:27:45 pm »
    Если у мну все правильно работает то такой: Передние двери открыл - загорается, и гаснет с задержкой, задние открыл-включился свет, закрыл-погас.Если в салоне свет горит(открыта любая дверь) то в багажном отделении фиг включишь, пока не погаснет в салоне.Но последнее мне кажется что-то не совсем здоровая фигня... ???
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    « Ответ #10 : Декабрь 20, 2010, 11:19:13 pm »
    Ну..на тахе может быть 2 варианта:
    ILLUMINATED ENTRY MODULE-он управляет задержкой выключения света.Или имено блок управления замками.
    Надоть по схеме смотреть..так не помню
