Автор Тема: Тахо 840 - проблема с раздаткой после ремонта.  (Прочитано 8901 раз)
Re: Тахо 840 - проблема с раздаткой после ремонта.
« Ответ #15 : Декабрь 23, 2010, 02:38:35 pm »
  • даже если пипец коробке, полный привод то все равно должен работать!
    Оффлайн signity
    • Люфт
    « Ответ #16 : Декабрь 23, 2010, 06:07:20 pm »
    Если долго делали значит уже "спецы", а причина ремонта раздатки? У меня такая же хрень была, грохот в раздатке авто не едет, а сломана коробка оказалась, просто они вместе крутятся когда авто в движении и разобраться может тока спец
    Долго делали - вначале долго детали шли, потом оказалось, нужны ещё детальки, их снова заказывали, в Финке потеряли контейнер, снова заказали, потом месяц не могли приточить - токарь в странном графике работал-гудел. И сами измучились, и меня задолбали. Думал, отмучился уже - не угадал.
    Ремонтировали из-за того, что появился сильный гул при движении и практически грохот при включении переднего моста. Пригнал машину к официалам - Атлант-М - говорю, устраните лишние шумы. Оставил машину, звонит мастер - у вас под замену передние ступицы, ездить нельзя, будем менять? Спрашиваю - гудело из-за них? После замены перестанет? Да, конечно! Поменяли. Забрал машину - ничего не изменилось. Пришлось делать диагностику в другом месте - сказали точно раздатка полетела. Снял самостоятельно, отвез в ремонт специализированный по коробкам и раздаткам. Развалился подшипник нажимной.
    Сейчас грохота нет, но передний мост не включается.
    Tahoe 2004; TrailBlazer 2007
    Andrey V Ka
    « Ответ #17 : Декабрь 23, 2010, 07:27:22 pm »
    К хорошему мастеру на диагностику езжай.
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #18 : Январь 09, 2011, 11:07:58 pm »
    Если заводили со снятой раздаткой, то может быть ошибка блока управления. Надо сбросить ошибки и всё должно заработать, у меня такая хрень была на 410.
    « Ответ #19 : Январь 10, 2011, 12:42:33 am »
    Доброго времени суток.
    После долгого ремонта раздатки забрал её и отвез в Атлант-М-Лахта. Поставили на место. И сразу выяснилось, что полный привод не включается. При нажатии "авто", 4HI или 4LO лампочка поморгает-поморгает и обратно на 2 загорается. При этом слышны попытки [b]лягушки пощелкать пару-тройку раз[/b].[/b] Ну, до дома доехал на заднем по скользку. А утром собрался отогнать к мастерам, которые коробку делали. По дороге обнаружилась ещё неприятность - по ощущениям похоже, как будто на машине с механическим сцеплением диск сцепы проскальзывает. То есть обороты взлетают при нажатии на газ до 5-6-ти тысяч, а скорость не растет. Или растет оооочень медленно.
    Сталкивался ли кто-нибудь с таким эффектом. И может ли это быть связано с раздаткой? Машина стояла без движения полгода.
    Заранее благодарен за любые версии.
       Мост не подключился(только одно колесо),а межосевой включился.  Включи лягушку и все будет :)
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #20 : Январь 10, 2011, 09:21:13 pm »
    Мне кажется у тебя раздатка перескочила на пониженную, а энкодер это не отражает(как предположение)....
    Оффлайн Belfigor
    • Глушитель
    « Ответ #21 : Март 03, 2011, 04:30:51 pm »
    Привет! Сталкивался с такой фигней. Вышел из строя фиксатор в раздатке. Маторчик пытается,а  он не дает переключить. Находится с низу,заменить не сложно.
    Belfigor
