Автор Тема: Фонарик тактический (подствольный)  (Прочитано 6311 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« : Декабрь 29, 2010, 12:03:01 pm »
Короче сказал мне "Вождь" (Marganus/Олег), что нужно мне прикупить фонарь подствольный для ночной/вечерней охоты....
Я посмотрел что и за сколько предлагают в Москве и подумал - дорого, ссуки! Мы пойдем другим путем....
Ebay -
1. Зарядное устройство с 2-мя элементами CR123A - $18.99 (с бесплатной доставкой)
2. Собственно сам фонарь UltraFire C2 Cree Q5 LED Emitter 2Mode - $19.99 + $8.99 доставка = $28.98 (Сейчас этого фонарика нет но у него есть предложения по фонарикам еще да и не он один там такой :))
Ну еще прикупил 2 крепления... необязательно, просто подумал "пригодится"
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260478498243  - $8.98
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270661753099  - $9.95
Т.е. фонарь обошелся мне в $47,97 - около 1500 р. (неплохо)
Ну вот как-то так :)
Да, и еще - я выбирал конечно по мощности и по большой зоне засветки, потому как мне кажется при охоте все-таки хорошо видет не только то что в пятне луча но и что по краям от него и вне его... :)
Ну во всяком случае можно докупить еще какой нибудь с другим пятном/лучем :)
P.S. Качеством сборки доволен - как мне кажется очень даже неплохое (без боевого крещения не могу точнее сказать)
крепить видимо буду либо на гайку, либа к цевью приделаю маленькую планочку weaver от одного из крепежей (на фото видно)
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2010, 02:34:26 pm от EfimoMax »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Re: Фонарик тактический (подствольный) ebay
« Ответ #1 : Декабрь 29, 2010, 02:14:53 pm »
Еще вопрос, исходя из креплений которые у меня есть, какой вариант крепления фонаря лучше.
Синим выделена коротенькая планка weaver c одной прорезью от одного из креплений.
рисунок СХЕМОТИЧЕН - не ржать!!!!
Вид спереди на срез ствола.
Ваши мнения?
Я так подозреваю что на левую сторону или на низ потому как я правша и держу цеье левой рукой (как бы под большой палец - выключатели на фонарях обычно на "жопе" находятся)
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2010, 02:20:58 pm от EfimoMax »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Скат
« Ответ #2 : Декабрь 30, 2010, 03:52:36 pm »
На лево точно не стоит, обзор закроет(проверено). Снизу ударять будешь часто, тоже не гуд. Лучше справа на коротком вивере. А кнопок выносных нет?
Тахо 2000г.в. 5.3, LT
Infiniti Qx56 08 г.в.;
Vologda4x4.ru
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #3 : Декабрь 30, 2010, 04:08:30 pm »
на данном фонаре нет. у него на заднице. но есть сменные задние части.
Имеешь ввиду позиция 1?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Вячеслав Стерх
« Ответ #4 : Декабрь 30, 2010, 06:42:24 pm »
Рис 1 позиция 2, то есть под стволом. Фонарик сам по себе не легкий, а баланс ствола в руках и на вскидку должен быть однозначно. Еще 1 момент, когда фонарь включен, он дает не только луч вперед но и коническое рассеивание, если закрепить его по бокам то от бокового блика будешь слепнуть и в ночи дальше 2х метров из-за этого видеть не будешь. В случае - фонарь внизу, приклад будет перекрывать этот самый блик и можно нормально прицеливаться.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2010, 06:45:55 pm от Вячеслав Стерх »
Blazer 4x4 \ L35 - 4.3, V6 CPI \ 1995 \ USA
Оффлайн Скат
« Ответ #5 : Декабрь 30, 2010, 07:07:31 pm »
Да, первая позиция и сменная выносная кнопка.
Вячеслав Стерх:Вес фонаря дисбаланса не даст, тем более при стрельбе на вскидку. Тактический фонарь дает ПУЧЕК света и никуда слепить не будет даже если светить в полуметре от лица впередистоящему жулику-гражданину-зверушке))) Это моё ИМХО, т.к. с оружием сталкиваюсь каждый день...
Vologda4x4.ru
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #6 : Декабрь 30, 2010, 07:20:58 pm »
Спасибо, попробую эти варианты, на временном креплении...
Есть еще желание попробовать на гайку переднюю какнидь присобачить маленькую вивер...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #7 : Декабрь 30, 2010, 07:25:40 pm »
Еще как дает некоторый дисбаланс :) Имеется ввиду крепление сбоку. А насчет света просто проведи следственный эксперимент в темноте, поймешь о чем речь. Даже на картинке примерно ясно о чем я говорю. Я довольно долго практиковался в ночной охоте на зайченка с такого типа фонарями. Но в итоге самый лучший вариант это "выфаривание на ходу" в поле. По верхней части ствола мелом наносится линия до мушки, и в свете фар отлично видно куда целишься без доп. примочек.
ps А кнопку выносную полюбому надо. Удобно очень.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #8 : Декабрь 31, 2010, 06:03:29 pm »
Тактическая кнопка отдельно продаётся, она на задний конец прикручивается, вместо обычной кнопки. Кнопку эту, тактическую или она выносная называется, крепиться на цевьё с правой стороны, что бы ты мог указательным пальцем в нужный момент включить и держать, фонарь горит только когда нажимаеш и держиш, отпускаеш кнопку он гаснет. ИМХО крепить нужно с низу, можно и с боку конечно, но я использую с низу. Для установки специальные крепления продаются, зачем велосипед изобретать, одной частью за ствол, другой за фонарь. Это крепление позволяет фонарь крепить в разных местах, ближе к цевью или наооборот ближе к пульному выходу.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2010, 06:06:38 pm от marganus »
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #9 : Декабрь 31, 2010, 06:42:37 pm »
не хотелось бы на свол вешть...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн marganus
« Ответ #10 : Декабрь 31, 2010, 08:48:55 pm »
А чё тебя смущает? Фонарь, если на зверя с вышки например это один выстрел, потом все разбегуться. если с машины браконьерить, там фара лучше, ну и много слышал, что очень добычлива охота на уток с фонарём, говрят что можно по стрелять, но ни разу сам не стрелял так. Ну и если бы бинелли, тогда жалко, краска там, лакировка, ну а ты будь по проще. Можно что нибудь подложить.
Лада веста sw 2020
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #11 : Декабрь 31, 2010, 09:13:51 pm »
soglasen
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Скат
« Ответ #12 : Декабрь 31, 2010, 09:43:27 pm »
На счет охотничьего не знаю, но на боевом оружие используется или прилив или планка вивера-без вариантов! А крепежка полусферами простите-огород))) Повторюсь еще раз, что снизу ставить только с тактической рукояткой есть ГУД, т.к. часто ударять будешь. Хотя...выбор за тобой, вариантов предложено уже много :)
С НАСТУПАЮЩИМ кстати :D
Vologda4x4.ru
Оффлайн marganus
« Ответ #13 : Январь 01, 2011, 08:01:19 pm »
Ни какой не огород, фирмы выпускающие фонари и делают эти полусферы, вместе с фонарями продаются, даже разного размера, смотря у кого какой ствол.
Лада веста sw 2020
