Автор Тема: Появился непонятный стук в левой стороне....  (Прочитано 6987 раз)
Оффлайн serega00777
  • зачОООтка: +5/-0
  • Chevrolet Astro 4х4
И снова к передней подвеске.После очередной поездки на дачу,все началось с резкой вибрации рулевого, такое впечатление что открутилось переднее левое колесо, причем при трогании с места появился какие то странные удары с левой стороны переднего колеса, причем очень чувствовалось на руле, испытывать судьбу не стал заехал на СТО, на яме выяснили что пришел шабаш маятниковым рычагам....Рычаги отреставрировал, сегодня се собрал, выехал вроде все ок...а не ту-то было.при трогании опять появился этот странный стук.я заехал в гараж вывесил все четыре колеса (так как у меня авто с постоянным полным приводом, не отключаемым), завел, включил передачу, колеса крутятся стука нет....парадокс какой то.добавляю газ вроде все ок, нажимаю тормоз опять странный стук в левом колесе...причем при вывернутом до упора колесе ничего не хрустит и.т.п. значит граната целая.Мож кто чем поможет?Chevrolet Astro 4х4 1995 года 4.3
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Появился непонятный стук в левой стороне....
« Ответ #1 : Январь 04, 2011, 05:57:23 am »
Тормозной суппорт мож? Колесо (на вывешеном) руками по вертикали и по горизонтали качал (тряс)?
П.С. стучать может слева, а причина может быть и справа, не забывай.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #2 : Январь 04, 2011, 07:17:40 am »
А стук какой по звуку-то?
Ну там глухой ... звонкий ... щелкающий ... ?
тоже первым делом на суппорт подумал ...
Оффлайн serega00777
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #3 : Январь 06, 2011, 05:59:13 pm »
стук напоминает клацание по металу, только сначала просто, когда трогаешься при разгоне было такое чувство что оторвался привод и бьет вокруг оси движения....причем когда машина идет накатом никакого стука нет, потом стук начал отдавать в руль...но если бы была причина в рычагах то при накате , тоже были бы стуки, а так только когда трогаешься и разгоняешься
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #4 : Январь 06, 2011, 08:57:31 pm »
Гадать и предполагать мы можем бесконечно, но поддомкратить колесо и подёргать в двух плоскостях всё ж как ни отмазывайся - придётся.
И сделать это предстоит не нам.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #5 : Декабрь 31, 2011, 10:49:41 am »
А у меня появился стук в полу прямо под ногами, когда лежачих проезжаю. И главное стучит только утром с холодного старта что ли.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #6 : Декабрь 31, 2011, 02:22:15 pm »
Похоже на втулки амортизаторов-пока замёрзшие-гремят, потом подпружиниваются и встают в распор...........
На нашем ДЖИМИКЕ так было.....................
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #7 : Декабрь 31, 2011, 07:19:03 pm »
А почему такое впечатление, что удар прямо в ноги идет? И фтулки менял осенью.
« Ответ #8 : Январь 05, 2012, 10:02:14 am »
После замены верхних шаровых (были установлены не правильно, снизу-верх), спереди справа появился звук, напоминающий звук когда колесо не закручено.. после этого сделан сход-развал, отбалансировал колеса.. но звук не пропадает.. люфто никаких в колесе нет!! гайка ступицы затянута намертво (открутить не смогли подручным инструментом)
еще при замене шаровых верхних был подтянут рулевой маятник(не додянут был), может ли он так бить?
ПС хотел сегодня поменять колеса с переда на зад.. нужен второй домкрат =) кто рядом живет могли бы поделиться? =)
« Последнее редактирование: Январь 05, 2012, 10:11:05 am от Dfone (Леха) »
