Автор Тема: поделитесь информацией  (Прочитано 5392 раз)
Оффлайн pancir
  • Поршень
« : Январь 03, 2011, 09:40:28 pm »
Всех с новым годом !
Вопрос такой - перебирали почти всю переднюю подвеску , и заменили сальник хвостовика и сальник полуоси ( подтекали ) тогда же ,
после чего появился гул как от еще одного матора в районе переднего моста и как будто детонация на педале газа , явно начинает чувсвоваться с
80 - 90 км ч . , делали в гараже . Сначало думал меня глючит из за зимы (шипы ,лед ,ветер), но на обездной  сомнений нет - неисправность .
В чем  проблема вероятнее всего ? Подскажите пожалуйста
Забыл сказать - чувствовал еще сразу после замены запах сгоревшей резины в области колеса , постепенно запах прошол спустя неделю и я
списал на згоревший подшипник ГУРА , он тоже как будто без смазки вращается
« Последнее редактирование: Январь 03, 2011, 09:52:19 pm от pancir »
Re: поделитесь информацией
« Ответ #1 : Январь 03, 2011, 09:59:10 pm »
И сальник полуоси наверное правый? И меняли наверное не разбирая мост? А машина наверное блейзер?
Andrey V Ka
« Ответ #2 : Январь 03, 2011, 10:17:27 pm »
А ты наверное шайтан,откуда знал?
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #3 : Январь 03, 2011, 10:21:29 pm »
это частая ошибка а он толковый профильный сервис мен
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
« Ответ #4 : Январь 03, 2011, 10:32:23 pm »
нифига не шайтан.И даж не угадал. :)
Оффлайн Chevy77
« Ответ #5 : Январь 04, 2011, 12:22:12 am »
Кстати я тоже слышал, что при замене правого сальника моста возможен запах горелой резины и детонация на педале газа при езде по обездной именно на блейзере.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн pancir
  • Поршень
« Ответ #6 : Январь 04, 2011, 04:46:18 pm »
Да машина Трейл Блейзер , забыл сказать .
И малое количество времени владения ею , заставляет задавать примерно такие вопросы ...
Но юмор я тоже  люблю , так что практически не обижаюсь , тоже ржу над собой
« Ответ #7 : Январь 04, 2011, 10:27:12 pm »
  • И сальник полуоси наверное правый? И меняли наверное не разбирая мост? А машина наверное блейзер?
    а в чем там может быть косяк??? Сам менял много раз, никаких проблем не возникало  :o сделать что-либо неправильно там невозможно при всем желании. Если только сальник обратной стороной заколотить :D
    « Последнее редактирование: Январь 04, 2011, 10:31:22 pm от Марат »
    « Ответ #8 : Январь 05, 2011, 02:14:40 am »
    Гы..шайбу вниз урони -ту что перед муфтой стоит.Он ж только осью шруса держится.
    Я всегда трубу снимаю-ну его нах-переделывать не люблю.
    У топик стартера думаю погибает мост.Для трейла-давольно обычный косяк.
