Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 201471 раз)
Re: Подушки кузова
« Ответ #45 : Январь 28, 2011, 12:50:18 pm »
Начал затягивать болт подушек, и эта приблуда начала слаживатся
А как это могло случиться? на нее же никакой нагрузки вообще не идет. Это же тупу направляющая для подушки.
Re: Подушки кузова
« Ответ #46 : Январь 28, 2011, 01:37:51 pm »
  • потому что она сгнила наверно :)
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #47 : Январь 28, 2011, 06:23:02 pm »
    Мне тоже каится що нечего страшного.........
    Оффлайн АЛЕКС1975
    • Взять все, да и поделить
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #48 : Январь 28, 2011, 09:01:27 pm »
    Так точно.
    Оффлайн АЛЕКС1975
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #49 : Февраль 22, 2011, 11:19:12 pm »
    Ахтунг какойто.Их нигде нет :o
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #50 : Февраль 22, 2011, 11:25:58 pm »
    у нас есть.твоя банально сгнила...
    Оффлайн АЛЕКС1975
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #51 : Февраль 23, 2011, 04:29:25 pm »
    Как купить,мне 6 шт надо.
    katok90rus
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #52 : Февраль 23, 2011, 08:28:38 pm »
    Ребят на 3-х дверке 10 подушек,нужны верхние ЗИЛовские(в железяке 125 рэ) и дистанционная втулка аморта от ваза(там же 30 рэ) и её я обрезал на 7мм.
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #53 : Февраль 24, 2011, 11:49:34 pm »
    А я свои выкинул. Вот бы сейчас забарыжил бы ::)
    Оффлайн АЛЕКС1975
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #54 : Март 06, 2011, 11:31:26 am »
    Всё получил.Спасибо огромное :afro:
    Оффлайн Перейра
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #55 : Март 20, 2011, 03:00:44 pm »
    Здоровья!
    Что б не плодить новые темы задам вопрос в этой теме.
    Где - то в этом разделе говорилось о замене резиновых подушек на полиуретановые.Говорилось,что будет жестче,но зато вечное практически.Поскольку предстоит замена и легкий 2" лифт , а подушки Зила я еще не нашел,возникла крамольная мысль.А что мешает сделать эти подушки из того же капролона(обьеденить подушку и проставку)? Во первых высоту можно сделать такую,что б заодно и лифтануть. Во вторых при лифтовании узел состоит из трех частей: верхняя подушка,нижняя и собственно проставки лифта.В предлагаемом варианте будет всего две.Всяко лучше на мой взгляд.Опять же при изготовлении можно сразу сделать все нужные отверстия и углубления.Да и жесткость подушки из капролона не так уж страшна.В основном  гасятся колебания подвеской.Если заблуждаюсь,то поясните подробно в чем.
    ШБЕ,1998г.,4,3
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #56 : Март 20, 2011, 03:05:24 pm »
    Попробуйте, потом напишите о своих впечатлениях, по мне так лучше от зила, чем в погремушке ездить
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #57 : Март 20, 2011, 11:34:39 pm »
    Ну-ну. Это не жигули однако, растрясёт нах.
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #58 : Март 21, 2011, 01:08:02 am »
    Сегодня поменял все опоры кузова.поставил родные б/у,но практически новые.плюс проварил сгнившие площадки(8 штук из 10-ти) под опоры на раме.заранее до этого выкручивал по очереди болты(4 сломались).эффект потрясающий.когда выехали,было ощущение ,что едем на другой машине.снятые опоры были сгнившие в хлам... :afro: :afro: :afro:
    Оффлайн kvv0707
    • зачОООтка: +3/-1
    Re: Подушки кузова
    « Ответ #59 : Март 21, 2011, 09:36:39 am »
    Здоровья!
    это у тебя не подушки получатся а жесткое крепление кузова к раме
    я думаю такой вариант даже рассматривать не стоит
    это сугубо мое мнение
    BLAZER 92г
